suono di avvio scomparso...
bruncik
Music Expert
Music Expert
Oggetto del messaggio: suono di avvio scomparso...
Messaggio da bruncik »
Ciao a tutti,
da qualche giorno il mio iMac non emette più il classico accordo all'avvio del sistema.
Il volume però è a posto (non è in mute), tutto funziona perfettamente (cioè, una volta avviato, i suoni del mac si sentono), con Onyx ho vuotato la cache di avvio e la cache dei componenti audio...
cosa posso ancora fare?
"...musica, musica, è tutto quel che ho!"
SpagOSX
Messaggio da SpagOSX »
Il suono all'avvio è sintomo che il test hardware all'avvio è andato a buon fine, se non senti più il suono potrebbe essere un problema hardware, nel migliore dei casi la ram, prova a rimuovere a uno a uno i banchi di ram installati e vedi se risolvi, in caso il banco di ram incriminato va sostituito.
P.S. ma apparte non sentire il suono all'avvio riscontri problemi nell'utilizzo giornaliero del mac?
Be in love with Square Brackets ][
bruncik
Music Expert
Music Expert
SpagOSX ha scritto: P.S. ma apparte non sentire il suono all'avvio riscontri problemi nell'utilizzo giornaliero del mac?
no, tutto mi sembra funzionare alla perfezione
anche la memoria è ok, a quanto leggo dal System profiler...
SpagOSX
Ma guarda non fidarti ciecamente del system profiler, possono esserci ''guasti'' o inconvenienti che non rileva; se proprio non ti va di smontare la ram prova con un test hardware e vedi cosa esce; se va liscio allora io ripeto di provare a togliere i banchi di ram uno per volta.
bruncik
Music Expert
Music Expert
Grazie per i suggerimenti,Spag.
ho provato con TechTool Deluxe e la Ram mi dice che è a posto. :?
Mickie
Messaggio da Mickie »
Ciao Bruncik, guarda, una volta mi è successa la stessa identica cosa, ed era solo perché avevo lasciato l'audio in modalità uscita sulle cuffie in Preferenze di Sistema. Idem potrebbe essere se al posto delle cuffie ci sono delle casse esterne.
SpagOSX
prova! avvolte la soluzione più semplice è anche la migliore. Avevo supposto che queste cose fossero implicite, colpa mia. Chiedo scusa.
bruncik
Music Expert
Music Expert
Mickie ha scritto:Ciao Bruncik, guarda, una volta mi è successa la stessa identica cosa, ed era solo perché avevo lasciato l'audio in modalità uscita sulle cuffie in Preferenze di Sistema. Idem potrebbe essere se al posto delle cuffie ci sono delle casse esterne.
Ciao Mickie,
tutto a posto ora.
In preferenze di sistema in effetti l'uscita era attraverso le casse esterne. Una volta scollegate, ho riavviato e il suono è ricomparso. Ho riavviato una seconda volta con le casse collegate, è il suono c'era.
Resta un mistero (almeno per me... :) ) il fatto che NON ho toccato assolutamente il setup del volume nelle preferenze di sistema... Col vecchio Tiger questo non mi succedeva; voglio dire, il suono di avvio lo sentivo sugli altoparlanti esterni subito, appena avviavo il computer.
Grazie a tutti e due per i suggerimenti!
Mickie
Ecco, guarda, leggi qua.
Sparkle
Messaggio da Sparkle »
Se hai montato Tiger dovrebbe essere proprio così, il mio G5 20 pollici non emette il boing quando ho l'audio a zero.
Aloha
Stay hungry, stay foolish
bruncik
Music Expert
Music Expert
Sparkle ha scritto:Se hai montato Tiger dovrebbe essere proprio così, il mio G5 20 pollici non emette il boing quando ho l'audio a zero.
Aloha
Su questo mac ho SL 10.6.4.
Sul Tiger del vecchio G4, invece, quando spegnevo dovevo ricordarmi di mettere il volume al minimo, perché il suono d'avvio era a volte esagerato (specie la notte...)
Non sapevo della doppia impostazione (altoparlanti interni ed esterni/auricolari)
Grassssie!
Mickie
bruncik ha scritto:Resta un mistero (almeno per me... :))
Abbiamo postato in contemporanea, spero comunque che dalle risposte di Franz nel thread che ti ho linkato puoi sciogliere anche questo mistero (o al limite quando torna vedrai che ti dice qualcosa).
Sono contenta che hai risolto! :)
