Alfio85
- Apprendista Maccanico
Salve, ho un Hard Disk Western Digital da 500 giga, 200 per Time Machine, 300 per dati vari.
Quest'ultimo formattato in FAT32 per compatibilità Windows.
Non riesco a copiare in quest'ultima partizione file di grandi dimensioni come la copia di Boot Camp eseguita con Winclone, o anche un film in formato Matroska. Al contrario posso tranquillamente copiarli nella partizione che dedico a time machine (chiaramente è formattata mac os journaled) che però non è visibile in windows.
E' un problema dell'hard disk o del tipo di formattazione ? Come posso fare per avere una partizione in cui posso copiare file di qualsiasi dimensione in ambiente Mac che però poi sia visibile se collego l'hard disk a windows?
grazie ciao
fabio cf
- Pietra Miliare Maccanica
mi sembra normale se si tratta di files più grandi di 4 gb, è un limite della fat32, devi usare ntfs
ps: anche io ci sono passato e sono diventato matto finchè un amico....
Alfio85
Grazie ma ho due domande:
1. Come formattare Ntfs su mac ?
2. Se formatto in Ntfs poi posso usare tranquillamente la partizione su mac?
ho letto che mac può solo leggere ntfs o una cosa del genere, io l'hard disk lo uso quasi sempre su mac però necessito comunque della compatibilità con windows (altrimenti farei tutto macos journaled e risolto)
grazie ciao
Sul Mac NON formatti in NTFS a meno che non usi Paragon o similari
SL non scrive su dischi NTFS a meno che non abiliti la scrittura, puoi farlo con iNTFS che abilita la scrittura nativa ma da qualche problemino, però é gratis.
Se cerchi sul forum troverai parecchi topic a riguardo
Il migliore, secondo me, é Paragon NTFS.
Occhio a provare altro, alcuni non funzionano a 64 bit.
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Alfio85
Grazie mille Scialla
Sto provando con Paragon e ho risolto il problema ma devo dire che su Mac la velocità di spostamento dei file nella partizione che adesso è formattata in NTFS è decisamente più lenta rispetto al precedente Fat.
Forse valeva la pena lasciare in Fat e copiare i file > 4 giga (che poi si contano sulle dite di una mano) nella partizione dedicata a Time Machine e pace che su Windows poi non si vede, problemi di chi ha windows.
Comunque mi hai dato un prezioso suggerimento.
Grazie ancora ciao
La velocità dipende dal driver.
Alfio85
Scusa Franz come posso fare per aumentarla?
Comunque lo stesso hard disk formattato con NTFS va decisamente più lento che in FAT in scrittura su snow leopard.
grazie
a me va velocissimo in NTFS.... boh, sicuro di avere l'ultimo? Io lo uso a 64 bit..
Alfio85
Ho appena visto con Select Startup Mode che il Kernel gira a 32 bit, e mi dice che il 64 bit non è supportato. Mentre il processore è a 64 bit (intel core duo 2).
Non sono molto esperto in questo campo ma ad esempio alcune applicazioni come Safari e lo stesso finder girano a 64 (lo vedo da monitoraggio attività).
E' importante far funzionare il kernel a 64 bit? Questo è un macbook unibody in alluminio con un processore intel core duo 2 del 2008.
Grazie ciao
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] e 40 ospiti
