andrep86
- Nuovo Maccanico
salve a tutti, sono nuovo del forum e del mondo g3, che ho appena acquistato su ebay perchè innamorato di questo oggetto blu...che purtroppo mi sta facendo dannare, infatti dopo che per le prime volte è partito senza problemi ora si avvia con schermata nera si sentono tutti i rumori che dovrebbe fare ma non si vede nulla...
premetto che il problema è nato quando ho provato ad installare macOS X 10.3 su un hard disk vergine da 30 Gb dopo un upgrade della ram (non riuscito perchè mi dice firmaware non aggiornato)...ora mi è rimasto dentro il cd del 10.3 e non parte nemmeno inserendo l'hard disk originale con sopra il 9.3...
qualcuno mi può aiutare?
grazie grazie
Andrea
Ogni modifica hardware deve necessariamente essere seguita da un reset della PRAM, lo hai fatto?
Per farlo:
Accendi il computer e subito premi comando-opzione-p-r e continui a tenere premuto fin quando non senti il bong, continui a tenere premuto, senti nuovamente il bong a questo punto rilasci i tasti.
Il futuro (Apple)? Nammerda!
andrep86
- Nuovo Maccanico
complimenti per la velocità, comunque non l'ho fatto perchè non ne sapevo nulla...come detto sono nuovo del g3...in ogni caso posso farlo con una tastiera wifi o c'è bisogno della tastiera con il cavo perchè momentaneamente non ne ho dato che non mi hanno mandato l'originale...
grazie
Se la tastiera è "radio" allora va bene, ma se è bluetooth no, ci vuole il cavo.
andrep86
- Nuovo Maccanico
la tastiera è una logitech radio, ho provato, non accade nulla, lo schermo resta nero, si sente il rumore classico del crt che si accende e poi subito dopo che si rispegne, neanche 2 sec dopo, in compenso sono riuscito a togliere il cd del mac os 10.3 dopo che si è acceso dopo essere andato in stand by...dopo però si è bloccato e non eseguiva più i comandi...
andrep86
- Nuovo Maccanico
ok, aggiornamento, dopo che ho provato a premere l'accensione e la sequenza di tasti che mi avete suggerito non è cambiato nulla, memore dell'esperienza di prima che si era acceso dopo lo stand by ho provato appunto a mandarlo in stand by e ora infatti dopo aver mosso il mouse si è acceso, posso notare che c'è l'orario sballato (indica le 00.44) e che lo schermo ha perso l'allineamento, cioè, ci sono 3 cm di nero da un lato e dall'altro....
fragrua ha scritto:Se la tastiera è "radio" allora va bene, ma se è bluetooth no, ci vuole il cavo.
a me con la tastiera bluetooth funziona....
Scialla ha scritto:fragrua ha scritto:Se la tastiera è "radio" allora va bene, ma se è bluetooth no, ci vuole il cavo.
Miracoli della tecnologia Apple…
Anche il tasto alt per la selezione del disco di avvio? Anche il tasto C? Anche il reset della PRAM?
E come fa a caricare i driver del bluetooth prima del boot?
Si, funziona tutto, ho provato tutto quello da te indicato e funziona perfettamente con la tastiera bluetooth.
Non chiedermi come sia possibile, si vede che carica i driver bluetooth all'avvio prima del "Boing"
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
