incursore
- Apprendista Maccanico
Alberto.G ha scritto: ↑lun, 14 ago 2023 14:25
J.T.Kirk ha scritto: ↑lun, 14 ago 2023 13:18
incursore ha scritto: ↑lun, 14 ago 2023 11:41
Grazie almeno ho chiaro che NON posso utilizzare le thunderbolt.
Forse mi sono spiegato male ma non voglio aprire il mio imac, desidero solo avere una dritta su quale disco esterno comprare da utilizzare all'avvio, ad esempio uno di questi oppure c'è una soluzione migliore?
Non puoi usare le TB2 e
non hai le USB-C, quindi quelli che hai indicato non vanno bene.
In teoria potrebbe anche utilizzarli, ma con alcune variazioni.
1) Crucial X8 dispone di un cavo da USB type C a USB type C, ma però c’è nella confezione un adattatore per collegarlo ad una porta USB type A (ovvero a USB 3.0);
2) Samsung T7 Touch Portable SSD non ha in confezione alcun cavo, costa anche molto (€ 158,03), per cui è sconsigliabile;
3) rimanendo sempre con Samsung, si può prendere in considerazione questo
https://www.amazon.it/dp/B087DFLF9S/ref ... c85654fd25
che dispone di due cavi, uno di questi valido per l’iMac late 2014 dell’utente, capacità 1 TB, colore Grigio Titanio, prezzo € 83,30.
In entrambi i casi, ovviamente, rimane il vincolo di avere
sempre e solo 5 Gbps come velocità!
Grazie, il samsung che hai indicato potrebbe andar bene, per velocità solo 5Gbps intendi quella veicolata dalle porte del'iMac 3.0, immagino..
incursore ha scritto: ↑lun, 14 ago 2023 15:32
non è complicato inserire il disco nel case, immagino,,
È push-in, basta spingerlo.
incursore
comunque il mio problema attuale è che il mac è lentissimo all'apertura, molto lento nel caricare un video, specie se si trova su un disco esterno, insomma...mi serve una soluzione economica (max 200 euro) che mi permetta di "tirare avanti" per un paio di anni ancora.... non mi servono velocità assolute, solo vorrei che continuassse ad avere qualla che aveva fino ad un anno fa...
Il fusion non ce la fa, il disco meccanico è lento.
-puoi sostituire il disco meccanico e ricostituire il fusion drive per arrivare ai 790 Mb/s
-collegare il disco esterno e avere 450 Mb/s
Il box costa 20 € il disco da 1TB 57 €, 2TB 98 €
J.T.Kirk ha scritto: ↑lun, 14 ago 2023 15:55
Questa è indubbiamente la scelta più economica e immediata.
In futuro potrai utilizzare il "disco" per altro.
Alberto.G
- Pro-Expert
incursore ha scritto: ↑lun, 14 ago 2023 15:35
Sì, è proprio così!
incursore
bene grazie a tutti e buone ferie.
Appena fatto posterò le mie impressioni !
incursore
incursore ha scritto: ↑mer, 16 ago 2023 18:44
Eccomi qui purtroppo non riesco ad andare avanti, poichè sul mio disco interno fusion ci sono circa 3 TB di dati e il ssd esterno è solo di un TB non è possibile farne una copia ora penso dovrò comprare un altro SSD da almeno 3TB dati..
Non esistono da 3TB, dovrai sceglierlo da 4TB.
Prezzo invitante (perché in offerta al -41%) per questo affidabilissimo SSD Samsung
https://amzn.to/3PeUNmH
al quale può abbinare un box esterno tra i più venduti:
https://amzn.to/45MZnQe
incursore
Grazie pensavo si potesse utilizzare il SSD esterno solo per la0vvio e usatre il fusion interno per i dati..
Comunque ora ho un altro problema: i comandi command R non funzionano, non riesco a far partire il mac in recovery mode... la tastiera è bluetotth e non credo sia collegata in fase di riavvio del mac....
paolinoweb
comunque
credo che devi premere cmd+r dopo il Bong non prima.
imac deve rilevare BT... se non lo fa... tastiera a filo---
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
incursore
paolinoweb ha scritto: ↑sab, 09 set 2023 19:45
comunque
Grazie ho collegato la tastiera con il cavo e ha funzionato al primo colpo....putroppo però non riesco ad installare Big Sur sul disco SSD esterno, mi dà errore....ho prvato più volta ma niente..
- Schermata 2023-09-10 alle 12.28.32.jpg (123.3 KiB) Visto 333 volte
- Expert Retrogamer
incursore ha scritto: ↑dom, 10 set 2023 12:29
Grazie ho collegato la tastiera con il cavo e ha funzionato al primo colpo....purtroppo però non riesco ad installare Big Sur sul disco SSD esterno, mi dà errore....ho prvato più volta ma niente..
Mi inserisco al volo, visto che passavo di qui
... Dico la verità, non ho seguito la discussione, ma di sicuro per installare Big Sur il disco SSD deve essere inizializzato come APFS non come Mac Os esteso (e mappa partizione GUID). Forse per quello non riesci ad installare. Facci sapere.
Ultima modifica di
Jethro il dom, 10 set 2023 12:52, modificato 1 volta in totale.
incursore
Jethro ha scritto: ↑dom, 10 set 2023 12:50
Grazie si si è installato esatto
- Schermata 2023-09-10 alle 18.40.38.jpg (143.45 KiB) Visto 313 volte
incursore
e ho selezionato come disco di avvio ma riavviando si carica esattamente come prima ovvero sul disco interno e con tempi lunghissimi..
- Schermata 2023-09-10 alle 18.41.48.jpg (201.56 KiB) Visto 312 volte
