titanio_1973
- Apprendista Maccanico
Ti tedio ancora una volta, spero mi perdonerai....ma questo aggeggio della Startech...ha un settaggio per determinare il RAID hardware o software come quelli usabili con la Utility...classica?
Avevo visto una scheda che permetteva una cosa simile con un interruttore sulla scheda, perchè dopo aver provato ad aggiornare il Mac ad un S.O più aggiornato, comincio a ripensare al RAID 0....con la UTILITY, ripensare nel senso che comincio a credere sia una grande "str....... "
Quindi sarebbe da comprendere se c'è un interruttore per RAID 0 sulla scheda che mi impedisse ogni volta che volessi reinstallare da 0 il sistema operativo aggiornato con un installer diverso...potrei abbandonare l'opzione attuale per questa. Visto anche il costo non più esorbitanti dei sistemi SSD ed NVME
titanio_1973 ha scritto: ↑ven, 08 dic 2023 21:19
Ti tedio ancora una volta…
La recensione più in evidenza lo spiega
Premettendo che fa quello che dice è bene analizzare come va impostato perché non è intuitivo.
L'adattatore può essere configurato in questa maniera:
JBOD: prima di utilizzarlo come raid (0 o 1) va impostato in questa maniera e va inserito e formattato un ssd alla volta nel proprio slot. Il pc (W7 che ho usato io) non li riconosce se sono installati entrambi ma vede solo quello nello slot 1, quello dello slot 2 non viene visualizzato. Quindi questa funzione che viene definita JBOD non funziona come dovrebbe ma serve solo a inizializzare gli ssd.
SPAN: una volta inizializzati si può impostare questa funzione per: usare singolarmente gli ssd (verrà chiesto di riformattare quello nello slot 2) e quindi si vedranno 2 unità da risorse del pc (quindi come JBOD) o tramite gestione del disco potrà essere inizializzato come singola unità con capacità sommata dei due ssd e in questo caso si vedrà una sola unità (SPAN). Attenzione perché se si usa una come unità sommata se uno dei due ssd viene rimosso e poi reinserito verrà formattato e si perderanno quindi metà dei dati.
RAID 0: si imposta e si formattano i dischi, nulla di particolare.
RAID 1: i led devono lampeggiare per un bel po finché non smettono, a quel punto è impostato.
Altra recensione utile:
Funziona, unica nota è che i 3 interruttori potevano renderli più chiari (posizione ON oppure 1) senza dover consultare il manuale.
Ottimo per avere due dischi in uno, peccato la mancanza di un software che perlomeno faccia da monitoring. Così se uno dei due SSD saltasse (soprattutto per il RAID 1) si potrebbe sapere quale sia in modo da poterlo sostituire subito.
Altro punto negativo, ma non è colpa sua, è che scalda come un fornetto ma la colpa è degli SSD. Però lo trattiene a lungo anche da spento dopo l'uso, segno di cattiva dissipazione. Ci vorrebbero le paste dissipative da applicare dentro tra cover e SSD e poi piazzarlo davanti ad una ventola (i più tamarri potrebbero piazzarci un dissipatore. Nei notebook prevedo fusione delle plastiche.
titanio_1973
fragrua ha scritto: ↑sab, 09 dic 2023 08:14
Nuovamente grazie
