A questo punto ti conviene lasciarlo sempre attaccato alla corrente, se non lo sposti. Anche io ai miei Mac lascio sempre attaccata la corrente 24 ore al giorno anche se è spento e non ho mai avuto problemi.Apfel77 ha scritto: ↑ven, 23 giu 2023 06:31La batteria del mio MacBook 15" in firma ha totalizzato 943 cicli di carica. Sarebbe da sostituire, ma non lo faccio per il problema alla tastiera di cui vi ho già parlato l'anno scorso (viewtopic.php?p=563052#p563052). La spesa sarebbe eccessiva. La situazione è arrivata al limite: sotto la scocca il MacBoook scalda notevolmente e la carica non dura niente (lo uso con l'alimentatore attaccato). Per curiosità sono andata in Preferenze di sistema > batteria > stato batteria e lo stato risulta Normale. Come mai?
Pessimo consiglio con una batteria da 1000 cicli di ricarica che potrebbe essere ormai rigonfia o fortemente degradata dal calore e dall'usura. Il litio esplode a contatto con l'aria. Cambia la batteria o compra un nuovo notebook.Road ha scritto: ↑sab, 24 giu 2023 19:12A questo punto ti conviene lasciarlo sempre attaccato alla corrente, se non lo sposti. Anche io ai miei Mac lascio sempre attaccata la corrente 24 ore al giorno anche se è spento e non ho mai avuto problemi.Apfel77 ha scritto: ↑ven, 23 giu 2023 06:31La batteria del mio MacBook 15" in firma ha totalizzato 943 cicli di carica. Sarebbe da sostituire, ma non lo faccio per il problema alla tastiera di cui vi ho già parlato l'anno scorso (viewtopic.php?p=563052#p563052). La spesa sarebbe eccessiva. La situazione è arrivata al limite: sotto la scocca il MacBoook scalda notevolmente e la carica non dura niente (lo uso con l'alimentatore attaccato). Per curiosità sono andata in Preferenze di sistema > batteria > stato batteria e lo stato risulta Normale. Come mai?
Da qualche anno i Macbook hanno un controllo interno, stacca e attacca lui da solo, non serve più la mano dell'uomo.
Ho già cambiato MacBook, ho preso un Pro M1 da 14" (vedi firma), che purtroppo però in questo momento è in assistenza. Si tratta solo di un uso emergenziale (il MacBook dovrebbe rientrare la settimana prossima). Resta inspiegabile perché, a fronte di una batteria indiscutibilmente compromessa, lo stato della stessa venga dichiarato Normale in Stato Batteria.Blu Flamingo ha scritto: ↑sab, 24 giu 2023 20:30Pessimo consiglio con una batteria da 1000 cicli di ricarica che potrebbe essere ormai rigonfia o fortemente degradata dal calore e dall'usura. Il litio esplode a contatto con l'aria. Cambia la batteria o compra un nuovo notebook.Road ha scritto: ↑sab, 24 giu 2023 19:12A questo punto ti conviene lasciarlo sempre attaccato alla corrente, se non lo sposti. Anche io ai miei Mac lascio sempre attaccata la corrente 24 ore al giorno anche se è spento e non ho mai avuto problemi.Apfel77 ha scritto: ↑ven, 23 giu 2023 06:31La batteria del mio MacBook 15" in firma ha totalizzato 943 cicli di carica. Sarebbe da sostituire, ma non lo faccio per il problema alla tastiera di cui vi ho già parlato l'anno scorso (viewtopic.php?p=563052#p563052). La spesa sarebbe eccessiva. La situazione è arrivata al limite: sotto la scocca il MacBoook scalda notevolmente e la carica non dura niente (lo uso con l'alimentatore attaccato). Per curiosità sono andata in Preferenze di sistema > batteria > stato batteria e lo stato risulta Normale. Come mai?
