Ho acquistato proprio quello per portare il segnale dallo studio a piano terra, in una vecchia officina con muri spessi, fino all'abitazione al primo piano, distante una decina di metri. Funziona benissimo. Ora il segnale arriva in cucina e sala, se volessi arrivare bene alle camere da letto che si trovano dall'altra parte della casa penso che basterebbe aggiungere un elemento mesh singolo.paolinoweb-due- ha scritto: ↑gio, 14 gen 2021 22:21I wifi mesh offrono più stabilità piu copertura, quelli che ti ho messo sono proprio di fascia bassa, guarda quanto costano quelli di fascia piu alta. da valutare anche il router che si ha.
Tenda Nova Mw3, Sistema Wifi Mesh Ac1200 Confezione da 3 Pezzi
https://amzn.to/2SeuQtm
Ciao,Haurex ha scritto: ↑gio, 14 gen 2021 08:27Ciao ciao, ho installato 2 wifi-extender in casa per estendere il segnale della Wifi ma ho problemi.
Il primo che ho installato è il "Dodocool" ed andava abbastanza bene all'inizio. Poi piano piano ha iniziato a perdere il segnale e dovevo resettarlo per ripartire. Poi ho pensato che fosse troppo lontano dalla sorgente e ho deciso di avvicinarlo e di prendere un altro extender, il "WiFi-Repeater". Andati bene per una settimana poi non più.
Ho provato le seguenti cose.
1 - Collegarli in cascata, quindi il Dodocool all'inizio e poi il Repeater che prende il segnale dal Dodocool.
2 - Collegarli entrambi alla sorgente.
3 - Dargli nomi diversi fra loro, per poter cosi cercare ogni segnale dal device.
4 - Dare a tutti lo stesso nome cosi che il Device vedesse una sola linea.
5 - Creare una rete con IP Statico (e questa sarebbe la soluzione che vorrei) ma uno dei 2 televisori Samsung non lo vede
In questa soluzione riesco ad inserire i DNS nelle smart tv e quando li collego alla sorgente WiFi fanno benissimo.
Potete darmi qualche consiglio?
Dovrei dare un indirizzo IP anche ai ripetitori?
P.S. Allego foto dei ripetitori
cosa intendi per Hub? Se intendi il router del gestore telefonico, collegando il riperitore che ha una porta ethernet non guadagni granchè se lo colleghi vicino al router
E' un prodotto di fascia bassa, marca low cost, ma non lavorano male. Non li ho mai provati, della Tenda ho installato router, dongle usb, powerline, switchTrystero ha scritto: ↑ven, 15 gen 2021 10:59Ho acquistato proprio quello per portare il segnale dallo studio a piano terra, in una vecchia officina con muri spessi, fino all'abitazione al primo piano, distante una decina di metri. Funziona benissimo. Ora il segnale arriva in cucina e sala, se volessi arrivare bene alle camere da letto che si trovano dall'altra parte della casa penso che basterebbe aggiungere un elemento mesh singolo.paolinoweb-due- ha scritto: ↑gio, 14 gen 2021 22:21I wifi mesh offrono più stabilità piu copertura, quelli che ti ho messo sono proprio di fascia bassa, guarda quanto costano quelli di fascia piu alta. da valutare anche il router che si ha.
https://amzn.to/3u4QjST
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 6 ospiti
