Grazie, è possibile lasciare i 2 banchi da 4Gb installati da Apple ed acquistare un solo banco da 8Gb (per un totale di 3 banchi, 2 da 4Gb e uno da 8Gb)? Oppure è necessario che i banchi di Ram siano uguali a due a due?
Grazie, scusa se ti richiedo un info per le Ram; non ci sono problemi se lascio i 2 banchi da 4Gb installati da Apple ed aggiungo 2 banchi da 8Gb ciascuno Crucial?MircoT ha scritto: ↑dom, 22 set 2019 17:13mi pare tu stia facendo quasi le stesse domande dei post precedenti.
- ram: vanno a coppie, quindi devi aggiungerne 2.
stai acquistando un imac da 3000€. non credo che 40€ in più per un dimm da 8gb ti faccia fallire.
- disco: il fusion drive lascialo perdere, come ti è già stato scritto.
metti ssd interno più grosso che puoi direttamente nelkla conf sul sito apple.
Hei, non rubare il mestiere a Matt!Kernel Panic ha scritto: ↑lun, 23 set 2019 14:37... Sua specialità e carattere distintivo, da anni .....
te l'ho già scritto: metti le 2 da 8 lasciando le 2 da 4 di apple.Macos8 ha scritto: ↑lun, 23 set 2019 13:59
Chiedo perchè se non erro sia con Pc sia con Mac, i banchi di ram devono essere tutti uguali.
Per l'SSD ho "richiesto" un consiglio perchè ok che un Mac costa 3000€, ma spendere 360€ per un SSD da 512Gb mi sembrano soldi buttati quando con 250€ acquisto un Samsung X5 500Gb Thunderbolt.
Per questo penso di aggiungere SSD da 256Gb (+120€) e con i 250€ rimanenti acquistare un Samsung X5.
Fra SSD esterno da 500Gb collegato con Usb 3.1 o Thunderbolt e SSD interno, le prestazioni sono simili?
Ok, eviterò quotoni. Scusate non volevo creare polemiche fra voi.Kernel Panic ha scritto: ↑lun, 23 set 2019 18:23Tu il Fusion Drive lo devi evitare "a prescindere", come diceva il Principe, e quanto all'affermazione di Fragrua credo volesse dire "non confondiamo USB-C con Thunderbolt3" invece di "non confidiamo"
Infatti ho chiesto sia per le Ram (configurare l'iMac con 16Gb di Ram costa 240€, mentre fare l'upgrade "fai-da-te" aumentando la Ram ad un totale di 24Gb costa 85€); sia per l'SSD, in quanto configurare l'iMac con SSD da 512Gb costa ben 360€, mentre un Samsung X5 500Gb Thunderbolt costa 240€.
