Condensatore andato: che fare?
Hammarby
cicciopasticcio ha scritto:Chi l'ha detto che è un "condensatore"?
Se sotto c'è la scritta "L9000", è più probabile che fosse un'induttanza, una "bobina".
Bel botto. Credo che solo Apple possa avere lo schema, e i valori del componente (se vuole renderli disponbili). Sapendo quelli, si risolverebbe. La vedo difficile comunque.
P.S.: le foto sono molto sfocate e sgranate. Non riesci a postarne una fatta bene?
Di sfuggita, mi sembra il modulo di alimentazione.
Ti quoto,
il problema con L9000 ce l'hanno avuto in molti.
https://www.ifixit.com/Answers/View/119 ... il+charred" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tratta di una induttanza, questo è lo schema
Non credo che tu abbia speranze di trovarne una per sostituirla.
Per completare l'opera, sicuramente il problema lo hai causato tu mettendo in cortocircuito il connettore.
...e spesso peggio.
Cervantes
cicciopasticcio
Già. Cortocircuito, sovraccarico, fuocherello.
Confrontando il pezzo defunto, penso si possa risolvere con un componente di questo tipo (al costo di € 0,82): http://it.rs-online.com/web/p/induttori ... d/7633540/. Risolvendo prima il corto circuito, e affidandosi ad uno bravo col saldatore. Un buon saldatore per SMD.
L'altro ieri, Macintosh. Oggi, MacBook Air 13" i7 8/500. Domani, chissà!
Barba997
cicciopasticcio ha scritto:Già. Cortocircuito, sovraccarico, fuocherello.
Secondo te può andare bene questo componente da te indicato?
I miei Mac
iMac 27' mid 2011 (Intel Core i5, 4 GB RAM e AMD Readon HD6770M)
Macbook Pro 15' 2018 (Intel Core i9)
Hammarby
Se non fosse adatta correresti il rischio di bruciare anche qualcos'altro, ammesso che non sia già successo.
...e spesso peggio.
Cervantes
cicciopasticcio
Hammarby ha scritto:Se non fosse adatta correresti il rischio di bruciare anche qualcos'altro, ammesso che non sia già successo.
Concordo.
Complimenti a Hammarby per essere riuscito a trovare lo schema elettrico.
Pero' non è indicato il valore (in mH) dell'induttanza. Senza di quello, si va a caso. Il valore sarebbe scritto sulla carcassa del defunto, se si leggesse. Comunque è lavoro per uno bravo, non si può improvvisare.
Barba997
Concordo.
Nella discussione di iFixIt c'è scritto che è da 250OHM può essere?
I miei Mac
Marpar
Non vorrei dire una boiata ma a me sembra che il valore sia scritto anche sullo schema...
Barba997
Marpar ha scritto:Non vorrei dire una boiata ma a me sembra che il valore sia scritto anche sullo schema...
Non è indicato in mH però, sono in ohm.
I miei Mac
Hammarby
Certo, è indicata solo la resistenza in continua.
Mancano tutta una serie di altri dati :
induttanza
corrente massima
frequenza massima di lavoro
E resta da vedere se il mosfet collegato all'induttanza è integro.
...e spesso peggio.
Cervantes
Barba997
Vi tengo aggiornati sulla situazione e se si risolve in qualsiasi modo.
I miei Mac
filippo200
Hardware Expert
Hardware Expert
La L9000 ti si è bruciata perchè hai messo male il connettore dell'LCD. e per evidare altri danni alla logic si è bruciata quella. Ora, quel tipo di induttaza salvo casi particolari è sempre la stessa per tutti gli iMac, io a suo tempo l'ho presa da un G5 si risalda in 5 minuti.... Comunque è un componente molto comune ne vai in un centro riparazione tv e simili dando quelle specifiche e la misura sicuramente la trovi...
In teoria basterebbe anche solo ponticellarla, è un componente che serve a protezione della logic se si inserisce in malomodo il connettore video, ma io non lo farei mai...
PS: il fai da te se non si hanno le dovute conosceze alla fine non è la soluzione più economica...
Hammarby
filippo200 ha scritto:La L9000 ti si è bruciata perchè hai messo male il connettore dell'LCD. e per evidare altri danni alla logic si è bruciata quella. Ora, quel tipo di induttaza salvo casi particolari è sempre la stessa per tutti gli iMac, io a suo tempo l'ho presa da un G5 si risalda in 5 minuti.... Comunque è un componente molto comune ne vai in un centro riparazione tv e simili dando quelle specifiche e la misura sicuramente la trovi...
Non credo che sia un fusibile come scrivi tu.
Se questo fosse il caso, avrebbero messo un fusibile.
Si tratta di una induttanza che serve a filtrare un segnale.
Per esempio guarda come viene impiegato il MOSFET che compare anche nello schema riportato
http://cds.linear.com/docs/en/demo-boar ... dc424A.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
in questo caso l'induttanza è di 4.7uH e serve a far funzionare lo step-down converter
Idem in quest'altro caso
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1772fb.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
...e spesso peggio.
Cervantes
cicciopasticcio
a mio parere, l'induttanza accoppiata ai due condensatori C9020 e C9001, costituisce un filtro "passa basso" per bloccare il ritorno di alte frequenze dallo schermo all'alimentazione. Vista così, non è un componente dal valore critico e può essere sostituito con "qualcosa di simile", senza allontanarsi troppo dalle specifiche (che ancora non conosciamo).
Comunque non è il caso di andare a caso. :D
Chi va a controllare che non si sia bruciato anche il MOSFET a fianco? Quello è meno pirotecnico negli effetti, ma più delicato. Eccetera.
Hammarby
cicciopasticcio ha scritto:a mio parere, l'induttanza accoppiata ai due condensatori C9020 e C9001, costituisce un filtro "passa basso" per bloccare il ritorno di alte frequenze dallo schermo all'alimentazione. Vista così, non è un componente dal valore critico e può essere sostituito con "qualcosa di simile", senza allontanarsi troppo dalle specifiche (che ancora non conosciamo).
Non è un filtro passa-basso
Leggi qui
http://ingramwiring.blogspot.se/2013/03 ... oller.html" onclick="window.open(this.href);return false;
...e spesso peggio.
Cervantes
Barba997
Vi avevo detto che vi avrei tenuto aggiornati. Beh, ci sono aggiornamenti, positivi fortunatamente.
E' stato messo al momento un ponte al posto del pezzo saltato e il display ora si accende senza problemi. Nei prossimi giorni dovrebbe saldare il pezzo corretto (non so dirvi le specifiche esatte).
Speriamo bene! :)
I miei Mac
Visitano il forum: Bing [Bot] e 7 ospiti
