Il configuratore dello store Apple on-line non consente di aggiungere un SSD in luogo di un HD, come ho indicato ci sono solo opzioni con unità Fusion nelle versioni MacMini superiori: probabilmente intendi che il tuo MacMini ha l'opzione Fusion, che io preferirei evitare in luogo di un semplice SSD.outlandos ha scritto:[senza SSD: su nessun Mac mini in listino si può aggiungere un SSD, sulle versioni superiori si può aggiungere l'unità Fusion.]
In realtà è possibile scegliere un ssd da 256 gb nella versione col processore da 2,6 gh (io ho quella), e nel top di gamma disponibile col processore a 2,8 gh si può configurare con ssd da 1 tera.
kext ha scritto:Un figlio di insanelymac, per di più a pagamento per "custom Installer"...sauro69 ha scritto:intendo tony.....e quello scritto primakext ha scritto:Se io ci credo poco, insanelymac è un sito di scam e dovrei cambiare nick..
Non è tutto oro quel che luccica, la MB che monta quell'hack è problematica, dovrebbe essere una GA-H170. Non si riesce ad avere audio HDMI funzionante con la grafica integrata, se serve si è obbligati a montare una grafica discreta tipo una GT 740. Nel contempo nessuna grafica retina superiore a 1080p con monitor 4k e nemmeno la possibiltà di collegare due monitor contemporaneamente. Problemi anche con la scheda ethernet Intel i211 e bisogna anche cambiare la scheda WiFi.lillosos ha scritto:come dice Kext, io studierei un po' e me lo farei da solo.
A me piacerebbe farne uno simile
Perdona la curiosità, che macchina e che distro?LeoTM ha scritto:Credo di aver appena configurato la nuova macchina di lavoro. Con linux. .....
dovrei rimpiazzare un mbp da 13" con qualcosa di più potente a livello ram/cpu.Kernel Panic ha scritto:Perdona la curiosità, che macchina e che distro?LeoTM ha scritto:Credo di aver appena configurato la nuova macchina di lavoro. Con linux. .....
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] e 8 ospiti
