Ciao
faccio riferimento ad un vecchissimo vostro topic
http://www.imaccanici.org/forum/viewtopic.php?t=385" onclick="window.open(this.href);return false;
per chiedervi alcune delucidazioni tecniche per me che ne capisco poco.
Possiedo ovviamente un mini 1.66GHz che va ancora più che bene pur essendo fermo a Snow Leopard. Preciso che a suo tempo lo avevo smontato per inserire la RAM massima quindi almeno so dove sono le viti
Non ho soldi per comprarmi uno sciccoso i5 o i7 e dato che l'altro mio mac ha lo stesso tipo di processore (MBP intelcoreduo 1.83) vorrei fare qlcs su almeno uno dei due e il costo di questi processori è oramai molto basso
Domande:
1) 7542A840 è il codice per il duo da 2.16. Posso montare qualcosa tipo il T7200-2-0Ghz-4M-667 che mi darebbe un 2duo? Oppure uno dei processori suggeriti da @ilcav71?
Sbaglio o si tratta di un 64bit? Questo dovrebbe permettermi di passare perfino a snowLion ... . Corretto?
2) una volta fatto l'upgrade la memoria massima allocabile rimane sempre 1+1 oppure diventa possibile aumentarla?
3) ho letto della possibilità di montare un SSD sul mio MBP. Non vedo nulla sul mini quindi immagino che non sia possibile
GRAZIE
