hd scsi con osx
francesco.pellisari
salve a tutti. ho necessità di accedere ad un vecchio hd scsi quantum viking 3.5 2100s. Qualcuno ha idea di come posso fare? non riesco a trovare nessun adattatore per osx, ho trovato solamente una scheda pci per l'innominabile, ma ovviamente è incomprensibile come si deve inserire all'interno del bios.
Cordialmente
Francesco
Ci vuole un vecchio Mac.
Oppure il PC che ho in ufficio, sul quale sono riuscito a far funzionare un vecchio controller SCSI A2940 ;)
francesco.pellisari
ho sia un vecchio pc che un mitico apple 2e. Sinceramente non credo che sia consigliabile usare l'apple, perchè all'epoca la compatibilità era nullo e non riuscirei ad accedere al vecchio formato dos dello scsi. Potete darmi suggerimenti con un vecchio pc?
Francesco
Nel vecchio PC hai montata una scheda SCSI?
Ti faccio questa domanda perché lo SCSI non é mai stato uno standard per il PC.
Se il vecchio PC ha una SCSI e un vecchio sistema operativo che la riconosce, dovresti avere pochi problemi. Al contrario se ha un sistema operativo aggiornato, il problema diventa difficile da risolvere (non impossibile) in quanto dovresti trovare un driver che funzioni con la tua scheda SCSI...
Di dove sei? Magari troviamo qualcuno che ti può estrapolare i dati e metterteli su una chiavetta, così facciamo prima ;)
TheMacGuru
A suo tempo esistevano degli adattatori da scsi a firewire, non so se siano ancora compatibili con OSX.
Per ogni problema complesso, c'è sempre una soluzione semplice.
___________________________
Ascolta Radio LDC95 http://radio.ldc95.it" onclick="window.open(this.href);return false;
TheMacGuru
La IOMEGA vendeva un adattatore per il JAZ da SCSI2 a due porte Firewire.
In magazzino ne ho ancora uno, se la tua è SCSI1 serve anche l'adattatore da SCSI a SCS2.
francesco.pellisari
l hd è un quantum viking 3.5 series-2100
credo sia una scasi 3
acrux
cercati su ebay una scheda pci SCSI UW con il cavo giusto (si trovano a meno di 5,00 Euro) e poi procurati l'accesso ad un muletto Pentium2/3/4 oppure Athlon/XP .
acrux _at linuxmail _dot org
francesco.pellisari
ho rimediato un pentium 2 con win 98 e una scheda ACARD.
il bios è un vecchio award del 94.
sulla scheda ho trovato solamente la possibilità di selezionare lo scsi come boot, ma tutti gli altri parametri sono relativi ad HD ide.
Ho messo tutto su auto e l'hd non lo vede, ma se vado su periferiche la scheda la vede senza alcun problema
se vado a fare l'autotest dell'hd, lo scsi lo vede, ma con parametri completamente sballati
purtroppo sull hd non c'è scritto nulla
puoi aiutarmi come devo selezionare le varie opzioni sul bios e quali sono i parametri giusti?
ancora grazie
f
acrux
solitamente mettendo tutto in automatico non dovresti avere problemi di settaggi di ID.
Se la scheda SCSI vede correttamente l'hdd (oltre a vederlo tramite il bios della scheda scsi poi te lo mostra anche in fase di boot) devi solo installare il driver della scheda pci/scsi su Win.
