MacOS Sequoia e stampante-scanner Epson
Tutto quello che riguarda Sequoia
Apfel77
Oggetto del messaggio: MacOS Sequoia e stampante-scanner Epson
Messaggio da Apfel77 »
Non ho ancor aggiornato, e non sono intenzionata a farlo, perché temo di perdere la funzionalità dello scanner della stampante. Ho una Epson WF 2930. Sul sito della casa compare il driver per MacOS 15 Sequoia, ma la versione è del 23-Oct-2023 (lo stesso per Ventura e Sonoma), ma non quello per lo scanner, Epson Scan 2, fermo al 5 ottobre 2022 e disponibile al download su Monterey e Ventura. Se si va su Sonoma e Sequoia non ve ne è traccia.
https://www.epson.it/it_IT/support/sc/w ... 29#drivers
Quando ho aggiornato a Sonoma, ho visto le pene dell'inferno perché lo scanner non funzionava più (tanto che avevo pensato di comprare VueScan). Poi all'improvviso è comparso un aggiornamento del firmware, partito in automatico, e lo scanner si è riattivato. Preciso che aggiornamenti del firmware manuali, tentati da me per disperazione, non avevano portato a niente.
Secondo voi potrei avere gli stessi problemi con Sequoia oppure l'aggiornamento del firmware che mi ha sbloccato la situazione con Sonoma mi eviterebbe rogne anche adesso?
 MacBook Pro 14" (Space Black), M3 Pro, CPU 12 core, GPU 18 core, 18GB RAM, 1T SSD, macOS Tahoe 26.1
 MacBook Air 13" (Midnight), M3, CPU 8 core, GPU 10 core, 16 GB RAM, 512 SSD, macOS macOS Tahoe 26.1
 iPhone 16 Pro Max (Natural Titanium), 256 GB, IOS 26.1
 HomePod mini giallo
Alberto.G
Oggetto del messaggio: Re: MacOS Sequoia e stampante-scanner Epson
Messaggio da Alberto.G »
Anche io sono della tua idea, cioè che potresti avere gli stessi problemi con Sequoia... visto anche che è appena uscito!
Bisogna anche vedere se l’aggiornamento del firmware fatto per Sonoma, vada a “gonfie vele” anche per il nuovo macOS Sequoia!
Però si può anche provare!
Vedi ora tu, se te la senti...
1) iMac 24” 2024 -Id. Mac16,3 - Chip Apple M4 - Memoria 24 GB - SSD 512 GB
sistema macOS TAHOE versione 26.0.1 (25A362) dal 30/09/2025 ore 02:02
Messaggio da J.T.Kirk »
Prova con una virtual machine:
viewtopic.php?f=79&t=54139
Apfel77
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 21 set 2024 00:29
Ho visto quel topic e ci avevo pensato, ma non essendo esperta ho paura di fare danni :oops:
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
Sul sito USA il driver è di novembre 2023 ma... non è ancora aggiornato a Sequoia:
Epson WorkForce WF-2930
11/13/23 Drivers and Utilities Combo Package Installe
This file contains the installer to obtain everything you need to use your Epson WorkForce WF-2930 wirelessly or with a wired connection.
This combo package installer obtains the following items:
• Printer Driver v13.04
• Scanner Driver and Epson Scan 2 Utility v6.4.143
• Epson FAX Utility v1.9.2
• Easy Photo Scan
• Epson Event Manager
• EPSON Software Updater
Installation instructions:
1 Download the file.
2 Double-click the downloaded file to create a disk image on your desktop.
3 Open the disk image.
4 Double-click the installer icon to begin the installation.
Compatible systems :
macOS 14.x,  macOS 13.x,  macOS 12.x,  macOS 11.x,  macOS 10.15.x,  macOS 10.14.x,  macOS 10.13.x,  macOS 10.12.x,  Mac OS X 10.11.x,  Mac OS X 10.10.x,  Mac OS X 10.9.x
https://epson.com/Support/Printers/All- ... macOS+11.x
Apfel77
Il che significa che non c’è niente da fare…e anche se provassi su una vm non otterrei nulla. Resto così…comunque non ricordo, con i precedenti MacOS fino a Mojave su processore Intel abbinati alle vecchie stampanti HP (ne ho cambiate abbastanza), tutti questi problemi nel passaggio da un sistema operativo all’altro. Ma a dire il vero nemmeno sul precedente MacBook M1 Pro nel passaggio da Monterey a Ventura (con Epson). Tutto è sempre filato liscio. Sembra insomma l’abbinata Epson+M3 Pro+”Ventura-Sonoma (e seguenti)” a essere complicata.
Comunque navigando sul sito USA, e selezionando MacOS 15, il driver per lo scanner risulta del febbraio 2023. Se non erro, nel tuo link hai selezionato MacOs 11 (Big Sur), con driver scanner sempre del febbraio 2023. In ogni caso, non credo cambi molto. A meno che non lascino intendere che l'aggiornamento del 2023 valga anche per Sequoia. Per curiosità, dove hai trovato l'elenco delle compatibilità? Non lo trovo...
mauripucci
Epson WorkForce WF-2930: Drivers and Utilities Combo Package Installe
Negli USA la data si scrive mese + giorno + anno, pertanto 11/13/23 = 13/11/2023
Compatible systems: macOS 14.x
Per verificare se detto driver funzioni anche con Sequoia, basta provarlo (come già suggerito) con la virtualizzazione.
Comunque selezionando macOs 15 appaiono (oltre "11/13/23 Drivers and Utilities Combo Package Installe" indicato come compatibile con macOS 14) anche (in 'utilities'):
aleproale
Oggetto del messaggio: MacOS Sequoia e stampante-scanner Epson 430
Messaggio da aleproale »
Buongiorno
purtroppo da quando ho aggiornato il sistema operativo la stampante NON funziona più con collegato wifi
possibile bug di sistema ?!
Apfel77
Oggetto del messaggio: Re: MacOS Sequoia e stampante-scanner Epson 430
aleproale ha scritto:
ven, 11 ott 2024 12:52
Buongiorno
Prova a vedere, come ho fatto io, se il driver della tua stampante è aggiornato a Sequoia. Per curiosità, che marca è?
Intanto benvenuto, vedo che è il tuo primo messaggio! Parlaci un po' di te nella sezione presentazione
viewforum.php?f=30
(faccio le parti di Franz :D :D perdono :lol: ma ormai mi sento di casa)
Apfel77, sei da sempre a casa! :-)
Apfel77
ven, 11 ott 2024 14:05
Grazie di cuore :)
aleproale
Grazie mille per il benvenuto :-)
la stampante in questione è la epson sx430
ho aggiornato sia firmware sia software stampante ma NON funziona+
mentre con app da iphone funziona perfettamente
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Ho avuto vari problemi con i driver di stampanti multifunzione Epson e HP. Come scritto in un mio precedente intervento su similare discussione, ho risolto installando Vuescan che ormai uso da anni. Purtroppo con Vuescan se si vogliono attive tutte le funzioni bisogna pagare (pegno :( ).
Apfel77
Aggiorno il post, dopo l'acquisto del MacBook Air 13" in cui mi sono trovata installato d'ufficio Sequoia: lo scanner non va. Dopo aver installato il Driver, mi è comparso l'alert che allego: che cosa vuol dire?
Accettato senza problemi EPSON Scan OCR Component (v3.00.06), ma non Epson ScanSmart (v3.7.16) e Epson Software Updater: per questi pacchetti, è richiesta l'installazione di Rosetta, come nei primi tempi di Sonoma. Ovviamente non sono andata avanti. Il firmare è aggiornato all'ultima versione (ho scoperto come aggiornarlo dal menù della stampante). Per fortuna sul MacBook Pro ho Sonoma con cui non problemi.
Apfel77 ha scritto:
mer, 05 feb 2025 21:30
Installa Rosetta, non succede nulla di pericoloso.
Torna a “macOS 15 Sequoia”
