Ho provato Sequoia
Tutto quello che riguarda Sequoia
Cindy
Oggetto del messaggio: Re: Ho provato Sequoia
Messaggio da Cindy »
Ciao,
sono passata anch'io a Sequoia e anch'io ho SCRIVANIA impostato come uno degli angoli attivi.
Funziona perfettamente, come già faceva con Sonoma e macOS precedenti.
Prova a selezionare un'altra voce (Mission control, Note...) e/o a mettere Scrivania in un altro angolo, chiudi, riapri e se necessario rimetti come prima.
phaser32
Messaggio da phaser32 »
Ciao Cindy,
Grazie per il tuo riscontro ma il problema ho notato che si verifica anche con la combinazione CMD+F3 quindi non è relegata solo agli angoli attivi 😔
Messaggio da J.T.Kirk »
Reinstalla il sistema.
phaser32
Vabbè non esageriamo. È l’unica cosa che non va. Per il resto devo dire che è davvero molto performante e tutte le app girano perfettamente
Messaggio da Scialla »
Reinstalla senza cancellare, su se stesso, non perdi nulla
SuperVla
Messaggio da SuperVla »
Una riparazione dei permessi ?
phaser32
L'ho già fatta purtroppo. La reinstallazione purtroppo non ha dato buoni risultati. Ma è davvero una cosa incredibilie. Ma sai quando funziona tutto tranne una stupidata... roba da andare ai matti. Ma non è che c'è qualche impostazione infame nascosta che sfugge?
Sarà mica una opzione collegata alla nuova "normalissima" funzione presente in Stage Manager? Vai in Impostazioni di Sistema e vedi come modificare le impostazioni Stage Manager.
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... 4ba392/mac
ne0h
Messaggio da ne0h »
Generalmente, anche in base alle opinioni che trovo su reddit, sembra che sequoia sia migliore di sonoma, in termine di prestazioni e fluidità.
phaser32
Devi dirti la verità a livello di prestazioni e stabilità posso solo confermare (al netto di quanto ho riportato prima anche se credo sia da imputare alla gpu).
paolinoweb
Messaggio da paolinoweb »
da dire che se si clicca alle estremità sx o dx del dock c'è uno spazio vuoto che cliccando compare la scrivania come con angolo attivo.. hai provato?
Macbook Air 2020 M1 - ci stanno lavorando per ripristinarlo -
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Macbook bianco 2008 no unibody
intel.
phaser32
So che sembra delirante ma non c’è verso di farlo funzionare. È la prova del 9 è la combinazione CMD+F3. No wat out. Ci rinuncio e basta.
paolinoweb
phaser32 ha scritto:
ven, 04 ott 2024 00:04
cmd+F3 è l'abbreviazione tastiera del comando per far comparire la scrivania. in effetti se non funziona, non funziona l'angolo attivo
prova questa cosa. metti sulla barra il visore tastiera virtuale, clicca su CMD e F3 come fosse la tastiera fisica... cosa fa?
ci sarebbero altre prove, ma se ne hai le palle piene puoi
creare una scrivania vuota. cosi' è accessibile. passi poi all'altra scrivania con le app aperte.
hai un trackpad o mouse?
8 GB Ram 256 GB SSD
intel.
Cindy
paolinoweb ha scritto:
gio, 03 ott 2024 23:50
da ne non funzia...
paolinoweb
Cindy ha scritto:
ven, 04 ott 2024 08:47
da ne non funzia...
Cosi Cindy !
8 GB Ram 256 GB SSD
intel.
Torna a “macOS 15 Sequoia”
