Tutto quello che riguarda Sonoma
Marco91
- Maccanico assiduo
Ciao a tutti , ho comprato un sandisk ssd esterno da 2 TB per il mio iMac modello 2019 aggiornato all ultima versione di Sonoma . Volevo sapere se si poteva spostare l intera libreria foto(con tutte le relative cartelle da me create) nel hard disk esterno , però continuando ad accedere dall app foto come faccio ora che sono memorizzate nell ssd interno . Se si può , spero di essermi spiegato abbastanza bene , potete dirmi come fare ? Grazie mille
Cindy
Ciao,
vedi questo: https://support.apple.com/it-it/guide/p ... e%E2%80%9D.
Ricorda che l'iPhone conta fino a diecimila foto/video, poi ricomincia la numerazione da 1 (o meglio: da 0001), per cui nel giro di un paio d'anni (dipende da quante foto scatti) ti ritroverai ad avere più foto con lo stesso nome (la foto 0001 di -esempio- un paio di anni fa e la 0001 di -esempio- oggi). Per l'iPhone questa uguaglianza di numero non è rilevante, ma se le esporti rischi di ritrovarti in una stessa cartella le foto di oggi mescolate assieme alle foto di ieri. Consiglio di rinominarle in modo tale che non si possano mescolare (esempio: ciclo 01, ciclo 02... prima del nome).
Ovviamente ricorda di fare periodici back up con time machine (o con il sistema di back up che preferisci).
paolinoweb
io copierei Photos Library.photolibrary su ssd esterno.
a questo punto tieni premuto option e clicca su foto. ti compare maschera dove sceglierai "altra libreria"
si apre il finder, selezioni ssd e clicchi su sulla libreria copiata. si aprirà da li'.
possono nascere problemi, almeno mi erano successi, se hai un iphone e sincronizzi le foto devi poi andare in opzioni di foto e dirgli qual'è la libreria principale
altrimenti non ti sincronizza più tramite il cloud da iphone o ipad che sia.
se non ricordo male ti dovrebbe poi chiedere quale libreria vuoi usare di default. se non erro comunque ti aprirà poi sempre la libreria esterna.
altrimenti devi selezionare la libreria.. cliccando option ti troverai due librerie, ne puoi avere anche di più.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Marco91
- Maccanico assiduo
Ciao grazie delle risposte , io le foto e video con iphone le invio tutte con AirDrop al Mac , poi le sposto tutte in foto in un colpo solo , avendo l ssd esterno posso sempre continuare a fare così ?
paolinoweb
direi di si. tanto meglio che non usi icloud, possibile problema che ti avevo scritto nel post precendente.
trascini dal mac le foto che ne arrivano da iphone con airdrop nella libreria su SSD
immagino tu voglia poi cancellare la libreria sul mac. mi raccomando di avere un backup.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Marco91
- Maccanico assiduo
bobele
- Nuovo Maccanico
Ciao a tutti. Anch'io ho spostato la libreria foto (photolibrary) su un HDD esterno. Funziona alla perfezione ma non riesco ad aprirlo su due Mac con sistemi operativi molto diversi: il primo ha High Sierra, il secondo ha Sonoma. Quest'ultimo non riesce ad aprire la libreria.
Mi piacerebbe accedervi con entrambi. Secondo voi è possibile?
Purtroppo non è possibile aprire con High Sierra la libreria di Foto aggiornata con Sonoma.
