Sonoma SSD Esterno
Tutto quello che riguarda Sonoma
vincenzo79
Oggetto del messaggio: Sonoma SSD Esterno
Messaggio da vincenzo79 »
Ciao a tutti,
vi scrivo perché ho un problema con un MacBook Air M1, che non riesco a risolvere.
Ho un disco esterno da 1TB con due partizioni da 500 GB, dove su una ci sono tutti i miei progetti di sviluppo mentre sull'altro la uso per poterci installare i sistemi operativi rilasciati al WWDC in modo che posso provare le nuove versione di Xcode dove installo le versione Beta di IOS per le mie app.
Attualmente il sistema operativo Sonoma, funziona senza problemi, SOLO con il disco esterno attaccato all'hub esterno che uso per il doppio monitor, perché se provo ad attaccare il disco esterno direttamente alle porte USB-C del Mac, non c'è verso di partire..
Ricapitolando quindi:
1. Disco Esterno con Sonoma, attaccato all'HUB, il sistema operativo funziona correttamente
2. Disco Esterno con Sonoma, attaccato direttamente alle porte USB, il sistema operativo NON parte in nessun modo.
Secondo voi, cosa sto sbagliando ?
Grazie,
Vincenzo
quadret
Oggetto del messaggio: Re: Sonoma SSD Esterno
Messaggio da quadret »
Quando hai installato sonoma era attaccato all'hub?
Se è si è capace che abbia memorizzato questa configurazione, quindi non riconosce l'altra.
Mac mini m1 " s. o. Monterey ssd 256gb - 16gb ram.
vincenzo79
Sinceramente non me lo ricordo...anche io ho pensato ad una configurazione....secondo te c'è modo di poter eliminare questa configurazione ? Vorrei evitare di installare nuovamente il sistema operativo
Alberto.G
Messaggio da Alberto.G »
vincenzo79 ha scritto:
gio, 03 ago 2023 20:13
Ciao a tutti,
Grazie,
Vincenzo
Scrivi così (quello evidenziato in blu).
Domanda:
- dopo aver acceso il MacBook Air M1, appare la  bianca?
- subito dopo appare anche la barra di avanzamento?
- se sì, avanza di quanto?
- oppure non appare nulla?
1) iMac 24” 2024 -Id. Mac16,3 - Chip Apple M4 - Memoria 24 GB - SSD 512 GB
sistema macOS SEQUOIA versione 15.3.2 (24D81) dal 12/03/2025
2) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) Id.16,2 - Processore 3,1 GHz Intel Core i5 - Memoria 8 GB
sistema macOS MONTEREY versione 12.7.6 (21H1320) dal 29/07/2024
vincenzo79
Ciao,
ti rispondo riportando le tue domande.
1. Dopo aver acceso il MacBook Air M1, appare la  bianca ?
Si appare la mela bianca..
2. subito dopo appare anche la barra di avanzamento ?
Si appare anche la barra di avanzamento
3. se si, avanza di quanto ?
Arriva bene o male fino a metà, poi si blocca per qualche minuto, bene o male 2/3 minuti e il MacBook, riparte....
Messaggio da J.T.Kirk »
Meccanico o SSD?
L'hub è alimentato?
vincenzo79
Disco ssd e hub alimentato
L'hub alimentato gli fornisce più corrente ma dovrebbe comunque partire anche collegato direttamente.
L'hai mai fatto partire in passato, collegato direttamente, anche con altre versioni di sistema?
vincenzo79
Si si già fatto anche con altri sistemi operativi...e se non ricordo male mi successe la stessa identica cosa quando usci Ventura...
Cioè, con sistemi pre-ventura si avviava anche collegato direttamente e da ventura non si avvia più direttamente?
joseterra
Messaggio da joseterra »
secondo me, è come dice J.T.Kirk: l'hub alimentato fornisce energia al disco.
In tal senso, che disco è?
MacBook Air 11 pollici 2011, 4 GB RAM, 1 TB SSD (OCLP per Catalina)
MacBook Air 13 pollici 2014, 4 GB RAM, 256 GB SSD,
MacBook Air 13 pollici 2017, 8 GB RAM, 1 TB NVMe
MacBook Pro 13 pollici 2015, i7 16 GB Ram, 2 TB NVMe
Qualche Hackintosh
Qualche Apple Silicon per lavoro
Qualche PC Windows
quadret
anche io uso un ssd esterno come s. o. collegato all'imac e funziona benissimo,
non ha nessun alimentatore.
vincenzo79
@J.T.Kirk
No praticamente adesso che mi ci fai pensare, ho avuto lo stesso comportamento anche quando uscì MacOS Ventura...installato sempre sullo stesso disco esterno...il SO partiva solo se attaccato all'HUB.
iMaurizio
Messaggio da iMaurizio »
Ma è stato detto che Hub è ?
joseterra
curiosità: hai altri dischi esterni collegati, oltre a quello con Sonoma?
Se sì e fosse quello di time machine, prova a scollegarlo prima di avviare quello con Sonoma da usb (e non da hub).
In ogni caso, se neanche si avvia, rimuovi qualsiasi altro disco collegato da esterno e riprova..
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
Torna a “macOS 14 Sonoma”
