i comandi che puoi usare sono questi:Giancarlox78 ha scritto: ↑sab, 04 mar 2023 00:15Ho provato a tenere premute le combinazioni di tasti Command + R all'avvio, ed anche Option + Command +R + P, ma non succede nulla. A questo punto non so nemmeno se la tastiera funioni... Ho provato queste combinazioni anche con la tastiera collegata al mac tramite cavo, senza nessun risultato... Mi da sempre la cartella lampeggiante col punto interrogativo....
joseterra ha scritto: ↑dom, 05 mar 2023 07:36La tastiera è una magic keyboard seconda generazione (senza tastierino numerico). Il tastino sopra per l'accensione l'ho azionato (si vede il colore verde), la tastiera però non ha nessuna luce (non so se ne debba avere). Esatto, l'ho acquistato a scatola chiusa, il tipo mi aveva assicurato che fosse solo da formattare.Giancarlox78 ha scritto: ↑sab, 04 mar 2023 00:15Ho provato a tenere premute le combinazioni di tasti Command + R all'avvio, ed anche Option + Command +R + P, ma non succede nulla. A questo punto non so nemmeno se la tastiera funioni... Ho provato queste combinazioni anche con la tastiera collegata al mac tramite cavo, senza nessun risultato... Mi da sempre la cartella lampeggiante col punto interrogativo....
https://support.apple.com/it-it/HT20125 ... 20internet.
con i comandi che hai dato, doveva avviarsi la Recovery intergrata (⌘)-R (se c'è il disco?!?) , con l'altro si reimposta la PRAM/NRAM.
Ora, potrebbe esser che non funzioni la tastiera (che tipo è??) o, se wireless, che non sia accesa (scusa il dubbio, il tastino è in genere sul lato destro):
https://support.apple.com/it-it/HT20462 ... ispositivo.
Hai acquistato questo imac ed è la prima volta che lo avvii? Non controllato prima?
Ho provato, sia con la combinazione command + r, sia con l'altra, ma mi compare sempre la schermata con la cartella lampeggiante col punto interrogativo... A questo punto l'unico dubbio è capire se la tastiera funzioni....ma non so come testarla. Non so nemmeno se, una volta accesa, si possa capire se sia funzionante (ho visto che c'è un pallino sul tasto MAIUSCOLO sulla sinistra, ma premendolo non si illumina... Ciò può essere indicativo che la tastiera non funzioni? E che quindi non riesca ad avviare i menù di recovery per questo motivo?)joseterra ha scritto: ↑dom, 05 mar 2023 21:00..ma hai provato con "usa Opzione-Comando-R o Maiuscole-Opzione-Comando-R per eseguire l'avvio da macOS Recovery tramite internet"?
Se il disco c'è e non è fallato, dovresti poter installare MacOS: con una buona connessione internet, impieghi un tempo ragionevole e ti installa quello originale, del tempo della produzione di quella macchina..ma, una volta installato, puoi aggiornare all'ultima compatibile.
Si, l'ho lasciata in carica parecchie ore, ma il led sul tasto maiuscolo non si accende. Domani provo con una tastiera windows con filo, utilizzerò il tasto windows al posto del tasto commad e vediamo se la causa del mancato avvio del menù di recovery sia la tastiera... Grazie.Alberto.G ha scritto: ↑dom, 05 mar 2023 22:27Di solito, quando devo ricaricare la mia tastiera, il tempo di ricarica per arrivare al 100% può durare qualche ora… per la verità non ho mai preso nota della effettiva durata.
Se hai lasciato diverse ore in carica ed il pallino color verde non si accende, a questo punto direi che la tua tastiera non funziona.
Hai la possibilità di provare un’altra tastiera, magari in prestito da parente/amico?
Allora, con una tastiera con filo sono riuscito a far prendere il comando Command + R e ripristinare il sistema
Mi sai dire se è possibile installare due banchi da 16gb cadauno, del modello seguente, su imac 4k 21.5 retina del 2017? GrazieAlberto.G ha scritto: ↑dom, 05 mar 2023 22:27Di solito, quando devo ricaricare la mia tastiera, il tempo di ricarica per arrivare al 100% può durare qualche ora… per la verità non ho mai preso nota della effettiva durata.
GrazieKernel Panic ha scritto: ↑mar, 07 mar 2023 17:42Non credo sia possibile, o meglio non è un lavoro che possa essere compiuto dall'utente, per quello che ricordo banchi di memoria possono essere aggiunti agevolmente solo sui 27".
Comunque verifica tu stesso >>> https://support.apple.com/it-it/HT201191
Mi sono documentato un po', ho visto che come dici te l'upgrade è possibile agevolmente solo sul 27" perché dotati di sportello posteriore. Però nel week end smonterò il mac e sostituirò da me le ram portandole a 32gb,e poi l'hdd da 1 tb con un sdd da 4tb.Kernel Panic ha scritto: ↑mar, 07 mar 2023 17:42Non credo sia possibile, o meglio non è un lavoro che possa essere compiuto dall'utente, per quello che ricordo banchi di memoria possono essere aggiunti agevolmente solo sui 27".
