[HELP] Permessi Lettura e scrittura richiesti per ogni file :|
GiusPeppo
Buongiorno a tutti!
Sono disperato per quanto mi è successo ma comunque molto fiducioso nel risolvere il problema grazie al vostro prezioso aiuto!
Funzionava tutto bene sul mio iMac del 2017, fino a quando in ufficio non abbiamo deciso di condividere alcune cartelle al suo interno con un Macbook tramite
la sezione Condivisione File nelle Impostazioni di Sistema.
Nonostante fornissi all'utente del Macbook tutti i permessi possibili, non riusciva a modificare i file perché il sistema diceva che non aveva i permessi.
Successivamente ci siamo stancati e ho rimosso le cartelle condivise e disattivato la Condivisione File.
Ma, purtroppo, nonostante all'apparenza sia tornato tutto come prima, si è presentato il grande PROBLEMA:
Quando cerco di modificare o spostare un file che già era nel mio iMac da anni, mi appare la scritta "impossible salvare". (ALLEGATO 1)
Allora, l'unico modo per tornare a poter modificare il documento, è quello di fare pulsante destro -> Ottieni Informazioni -> Condivisione e Permessi -> Portare i Privilegi di Everyone da "Personalizzato" a "Lettura e Scrittura" (ALLEGATO 2)
Perché è successo tutto ciò?
Perché, se l'amministratore (io) nella lista ha già i permessi di lettura e scrittura, non posso fare niente se Everyone è su Personalizzato?
Come è successo che tutti i file (quelli fino ad oggi dico, se ne creo di nuovi invece il problema non sussiste) adesso hanno su Everyone i privilegi settati su Personalizzato?
Devo intervenire su ogni singolo file e cambiare Everyone da Personalizzato a Lettura e Scrittura per poter tornare a lavorare liberamente? (vi prego ditemi di no, sono centinaia di file! :banghead:
Ho cercato di cambiare i Privilegi direttamente alle cartelle che contengono i miei file, ma niente! All'interno i file continuano ad avere il problema.
Inoltre, nella lista Condivisione e Permessi appaiono più di venti profili denominati com.apple.sharepoint.group.1..2..3..4..ecc
Secondo me questi profili si sono creati nelle varie prove di condivisone, che ne pensate? Potrebbe essere una concausa del problema che ho adesso?
Vi ringrazio e spero quanto prima di poter portare anche io il mio contributo a questo forum aiutando altri utenti!
I will use Google before asking dumb questions :salute:
Hammarby
GiusPeppo ha scritto:
mer, 08 feb 2023 15:24
Buongiorno a tutti!
Se sai usare la shell, apri una console e spostati nella cartella che ti interessa e poi dai il comando
sudo chmod a+r *.pdf
sudo chmod a+w *.pdf
In questo modo cambierai i permessi di tutti i files di tipo pdf in modo "Lettura e scrittura"
...e spesso peggio.
Cervantes
Torna a “macOS 13 Ventura”
