Installazione SSD
fatopeo
Oggetto del messaggio: Installazione SSD
Messaggio da fatopeo »
Dieci anni fa ho acquistato un iMac 21.5 con High Sierra. Attualmente ho sempre lo stesso ma con Monterey. Tempo fa è partito l'hd interno ed allora ho installato Monterey tramite recovery mode su un hd da 1 Tb. Ora è diventato molto lento allora ho pensato di fare la stessa cosa su un ssd da 1 Tb solo che non posso installare perchè mi dice che sul ssd manca la GUID partition e di crearla con Utility disco.
Il problema è che Utility disco mi permette solo di formattarlo n MacOS journaled (cosa che ho fatto dato che prima l'ssd era formattato in exFat), ma nient'altro come si può vedere dallo screenshot in allegato.
Come potete notare i pulsanti di Volume e Partizioni sono disabiltati.
Cosa posso fare?
fatopeo
Oggetto del messaggio: Re: Installazione SSD
Da terminale (se può servire) :
 sudo Diskutil list
Password:
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk0
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk0s1
   2:                 Linux Swap ⁨⁩                        8.2 GB     disk0s2
   3:           Linux Filesystem ⁨⁩                        558.3 GB   disk0s3
   4: FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF ⁨⁩              433.5 GB   disk0s4
/dev/disk1 (external, physical):
   0:     FDisk_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   1:                  Apple_HFS ⁨Intenso⁩                 1.0 TB     disk1s1
/dev/disk2 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk2
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk2s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk3⁩         1000.0 GB  disk2s2
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1000.0 GB  disk3
                                 Physical Store disk2s2
   1:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 329.1 MB   disk3s1
   2:                APFS Volume ⁨hd_esterno - Dati⁩       362.1 GB   disk3s2
   3:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                1.1 GB     disk3s3
   4:                APFS Volume ⁨VM⁩                      1.1 MB     disk3s4
   5:                APFS Volume ⁨hd_esterno⁩              15.4 GB    disk3s5
   6:              APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 15.4 GB    disk3s5s1
Alberto.G
Messaggio da Alberto.G »
Il modo corretto per inizializzare un disco, sia che sia nuovo oppure già utilizzato, è che devi partire dal vertice, cioè dal nome del disco scritto più in alto, che nel tuo caso è questo:
- Intenso Portable SSD M…
Vedi mio esempio da screenshot:
Vado in sequenza:
1) ho cliccato sul disco con nome JMicron Generic Media per evidenziarlo
2) appare la finestra con
- Nome —> Senza nome
- Formato —> APFS (come vedi viene impostato in automatico)
- Schema —> Mappa partizione GUID (anche qui impostato in automatico)
3) ho solo digitato il nome che voglio dare al volume (ovviamente sono uscito subito con tasto [ Annulla ], è una prova visiva per te!
Poi tieni presente che hai un iMac come l’ho io (vedi caratteristiche in firma) e da alcuni anni il mio iMac è aggiornato a Monterey (ultimo sistema macOS installabile) e con questo sistema il formato deve obbligatoriamente essere APFS!
P.S.- Come vedi dal 1° screenshot che ti ho inviato, la parte a sx della finestra l'ho allargata in modo tale che tutti i nomi dei dischi/volumi non sono troncati.
Tutte le finestre/pannelli che mi appaiono li allargo e li allungo per tutta, o quasi, l'ampiezza del mio display da 21.5" in modo da avere una visione chiara, completa e dettagliata delle finestre.
1) iMac 24” 2024 -Id. Mac16,3 - Chip Apple M4 - Memoria 24 GB - SSD 512 GB
sistema macOS SEQUOIA versione 15.3.2 (24D81) dal 12/03/2025
2) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) Id.16,2 - Processore 3,1 GHz Intel Core i5 - Memoria 8 GB
sistema macOS MONTEREY versione 12.7.6 (21H1320) dal 29/07/2024
Tukery
Stato: Connesso
Messaggio da Tukery »
Scusa, una domanda per la mia curiosità: perché esterno?
Al tempo io ho tirato via il disco meccanico (che ancora uso per il time machine) e ho messo dentro un SSD. Se non ricordo male prima di fare l’operazione ho clonato il vecchio sul nuovo.
Non è stata una passeggiata, ma alla fine avevo un Mac che non pareva manco lui :wink:
Ah, era un iMac 27” del 2011.
Franco
MacBook Air 13" M2 - Mac Studio M1 Max - iPhone XS - iPad Pro - Watch 4
fatopeo
Perchè io non so come estrarre quello vecchio ed inserire il nuovo ssd. Sui pc saprei farlo, ma non sul Mac... Comunque farò come suggerito. Grazie.
Tukery
Stato: Connesso
Non sapevo farlo nemmeno io, comprai il kit da iFix e seguii le loro chiarissime istruzioni.
Franco
fatopeo
Alla fine sono riuscito a formattarlo da terminale:
sudo diskutil eraseDisk APFS Intenso disk1
Sono riuscito anche ad reinstallare Monterey e sono passato da un boot time di 7:00 minuti ad uno di 1:30 minuti (che per me è una grande conquista) :-D :occasion5:
Grazie a tutti.
Tukery
Stato: Connesso
Un minuto e mezzo è tanta roba rispetto ai 7 minuti, ma io ricordo di aver misurato meno di 20 secondi, forse 15 al primo boot con ssd...
Franco
fatopeo
15 secondi? Uao.
Secondo te impiega 1:30 min perchè è esterno? Se lo montassi internamente come mi hai consigliato, avrei anch'io quei tempi (15 sec)?
quadret
Messaggio da quadret »
Certo che ci metti 15-20 secondi
Però se l'ssd lo colleghi sotto al secondo attacco non serve sostituire niente ed è molto più veloce
Sul tubo trovi molti tutorial.
Mac mini m1 " s. o. Monterey ssd 256gb - 16gb ram.
Tukery
Stato: Connesso
fatopeo ha scritto:
ven, 07 feb 2025 08:14
15 secondi? Uao.
Si, ovviamente dipende dai plugin e software vari che si avviano al boot, ma difficilmente supereresti i 25-30 secondi.
Ma l'ebbrezza della velocità la avvertiresti anche durante l'uso "normale" del mac, soprattutto con quei software che fanno spesso accesso al disco.
Altra domanda, sei sicuro che il disco è connesso ad una usb 3.0 (mi pare che il tuo mac le abbia)?
Franco
fatopeo
quadret ha scritto:
ven, 07 feb 2025 09:53
Qual è il secondo attacco? La porta Thunderbolt 2? Intendi l'SSD interno o esterno?
Ultima modifica di fatopeo il ven, 07 feb 2025 18:25, modificato 1 volta in totale.
fatopeo
Tukery ha scritto:
ven, 07 feb 2025 11:46
15 secondi? Uao.
Si è attaccato ad una USB 3.0 (almeno le specifiche dicono che siano tutte e quattro USB 3.0, poi non so), ma ha quel boot time che ti ho detto prima...
quadret
fatopeo ha scritto:
ven, 07 feb 2025 18:21
Non riesco a trovare il video che mostra come montarlo.
Forse l'ho visto su iFix, ma parlo di molto tempo fa; lo avevo visto perché volevo farlo al mio iMac.
Poi ho desistito perché sono incapace e ho optato per un SSD esterno veloce quanto quello interno, collegato con Thunderbolt, e non me ne sono pentito.
È vero, è costato qualcosa in più, però non ho rischiato. Comunque, se non ricordo male, il secondo attacco si trova vicino all'altoparlante di destra. Si vendeva un kit di cavi, costava una decina di euro.
L'ssd che ho è questo, non so se si trova ancora,
Comunque sia è molto veloce.
https://www.amazon.it/Transcend-TS256GS ... 0NV9LSGW
fatopeo
Come ho detto in precedenza, il mio SSd esterno implica un boot time di 2 min. E' collegato via USB. Ho letto che via Thunderbolt che è molto più veloce con tempi di boot molto ristretti rispetto 2 min. Sinceramente non lo sapevo, allora ho acquistato un cavo Thunderbolt 2 (ho questa porta sul mio iMac) e USB C e l'ho collegato al SSD con un adattatore USB C - USB 3 micro-B SuperSpeed, sperando di aver quel risultato, però non lo vede proprio. Come posso risolvere? Intendo non tanto sul cavo, ma sul fatto di poter sfruttare la porta Thunderbolt 2? Purtroppo acquistare un altro SSD con attacco thunderbolt non se ne parla proprio, perchè ho gia speso troppi soldi. Avete qualche idea al riguardo?
Nel frattempo ho collegato un hd esterno col precedente cavo, ma non lo vede: sono andato su Apple -> System Preferences -> Network -> Thunderbolt Bridges : Nor connected. Vado su Advanced e visualizza Inactive. Non capisco... :banghead:
Idee?
Torna a “macOS 12 Monterey”
