ho fatto qualche sito web, non è il mio lavoro però ho avuto a che fare con i protocolli e con il cpanel di register, wordpress, aruba, wix, per impostare quello che scriverò sotto quindi le info che vi dò prendetele per mezze buone. sono riuscito nel mio intento in tutti i casi, ma ho dovuto faticare, sentire assistenza, per impostare bene. è un lavoro
che facevo, faccio sporadicamente, quando qualche cliente mi chiede un sito senza pretese, gli faccio comprare dominio adatto e poi lo rendo raggiungile da ogni prefisso
uso questo sito perchè è ben programmato
utilizzare :
1 -
https://repubblica.it
2 -
http://repubblica.it
3 -
https://www.repubblica.it
4 -
www.repubblica.it
5 - repubblica.it
è identico perchè :
uso questo sito perchè i programmatori del sito web hanno impostato i DNS i il RECORD CNAME per fare il REDIRECT portando alla home page di Repubblica in qualsiasi modo da qualsiasi prefisso utilizzato.
questo lo si fa dal pannello di controllo, il cpanel è uno dei più utilizzati. se impostato bene, il dominio deve avere queste possibilità il sito lo si raggiunge anche senza prefisso
i browser moderni aggiungono loro il prefisso giusto fra parentesi se quello digitato non è diciamo l'ufficiale. http non viene piu utilizzato, non è conforme alla sicurezza,
se capitate in un sito http, il browser vi avvisa, se volete continuare con la navigazione. https è lo standard. www. è ormai solo uno standard superato ma che ha ancora impatto sulle persone, quindi lo troverete ancora spesso insieme a https di norma. vedesi si imaccanici
https://www.imaccanici.org.
dalle opzioni del browser trovate spesso, mostra indirizzo web completo.
bisogna stare attenti che i crawler, il robots txt, googlebots, non vadano a leggere il sito come fosse un duplicato con i vari prefessi, ma in base al linguaggio di programmazione, al cpanel, al SEO si fa capire a google o bing o altri motori di ricerca, che il sito è uno.
comunque sono rimasto molto indietro, l'evoluzione del mondo del web è velocissima, ma le regole base descritte dovrebbero essere ancora valide...
aspetto comunque correzioni da parte di chi si occupa relamente di siti web.
