Ciao, ok grazie per i file nascosti.
Ho risolto il problema all'hard disk esterno, si è risolto da solo in realtà, l'unica cosa che è rimasta è che se lo utilizzo per un po' di tempo, per espellerlo devo per forza o spegnere il computer o fare il logout del sistema altrimenti dice che il finder lo sta utilizzando.
No so il motivo.
Le ventole no, non ho risolto, se sai aiutarmi ti ringrazierei.
Già che ci sono, ti dico che ogni tanto capita che quando il computer rimane in fase di stop, e quindi di inutilizzo, riattivandolo compare una schermata di rumore digitale, poi dopo pochi millisecondi sparisce e compare la schermata di login. Non so se sia mai capitato a qualcuno.
L'avvio del mac è abbastanza a rilento, da quando c'è Monterey, la barra sotto la mela ci mette del tempo a caricarsi. (non troppo ma sopra i 10 secondi si dai).
E nulla, ho notato che guardando film a schermo intero (su chrome, non so su altri), capita che il film rimane fisso, freezzato e non c'è nessuna possibilità di chiudere la finestra, se non di spegnere il computer dalla tastiera.
Grazie, e scusa la carrellata di cose strane
PS: Vi dico che due anni fa ho fatto cambiare lo schermo, e mi cambiarono la batteria. Dunque ho schermo e batteria nuovissimi.
Lo schermo aveva problemi di antiriflesso sciolto, e la batteria era da sostituire su indicazione apple.
