il codice 43, se non erro, dovrebbe indicare un errore generico di trasferimento di file (tra due cartelle, due dischi, al cestino, etc). Potrebbe dipendere dal file (o dai files), dal disco/memoria di origine oppure dal disco/memoria di destinazione (in questo caso, la SD). L'errore potrebbe esser nella formattazione di origine e destinazione, nel nome del file (caratteri strani), nelle proprietà del file, etc, etc.
Quindi, secondo me, tu hai due questioni da comprendere:
1) dipende dalla SD?
2) dipende dai file di origine?
Come ti hanno suggerito, prova ad usare un'altra SD per capire se la copia avviene senza errore. Se così fosse, credo che il problema sia la formattazione da cellulare (ExFat?).
Se non funge, potrebbero essere i file che provi a copiare..prova a rinominarne qualcuno e copiali..
ma, ovviamente, sono solo suggerimenti da tre cents
