AirPods 2 generazione si sentono basse su iMac
Marco91
Oggetto del messaggio: AirPods 2 generazione si sentono basse su iMac
Messaggio da Marco91 »
ciao a tutti, volevo sapere da qualcuno di voi come potrei fare per aumentare il volume delle AirPods 2gen sulla iMac (modello 2019). Perché per sentire u volume 'normale' devo praticamente alzare al massimo. Mentre che sia su iPhone che su iPad si sentono normali già al minimo. Secondo voi cosa potrebbe essere?
Ciao. Sul Mac senti il volume basso con tutte le applicazioni o solo con Musica?
Ad esempio, senti il volume basso anche se ascolti un video su YouTube?
Se il volume lo senti basso in Musica fai caso che questa applicazione (vale anche per chi ha ancora iTunes) ha un cursore volume propio, quindi puoi alzare quello al massimo e poi dopo scegliere normalmente il volume di ascolto tramite i comandi volume del Mac.
Non so se mi sono spiegato :D
Vedi anche qui: https://support.apple.com/it-it/guide/m ... edf052/mac
Marco91
Oggetto del messaggio: Re: AirPods 2 generazione si sentono basse su iMac
Ciao grazie della risposta, ora che me lo fai notare è vero in you tube sentivo più forte il volume , ma il cursore in musica era al massimo , c’è ne un altro da alzare ? ( nascosto magari in qualche impostazione)
Marco91 ha scritto:
lun, 14 mar 2022 20:21
No, un'altro cursore volume non credo, però puoi provare a vedere come sono settate un paio di preferenze che potrebbero in qualche modo abbassare il volume.
Per prima cosa collega le AirPods al Mac ed apri Preferenze di Sistema/Suono, seleziona il Tab Uscita e clicca sulle AirPods.
Assicurati che il bilanciamento sia giusto e non spostato verso sinistra o destra.
Queste sono le preferenze di macOS Mojave ma non credo che su Monterey siano molto diverse:
Seconda cosa da fare: Apri Musica, vai su Preferenze, fai clic su Riproduzione e assicurati che “Verifica volumi” non sia selezionato. Nel caso, deselezionalo. Questa funzione può abbassare di molto il volume della riproduzione della musica.
Facci sapere se la situazione migliora.
Jethro ha scritto:
lun, 14 mar 2022 20:40
..... Questa funzione può abbassare di molto il volume della riproduzione della musica.....
Questa non la sapevo .... :?
Così io mi regolavo su Catalina
Adesso ovviamente vediamo di cambiare ....
Kernel Panic ha scritto:
mar, 15 mar 2022 02:30
Io proverei anche a disattivare "Migliora suono".
Posta pure le tue considerazioni dopo le prove di ascolto, sono curioso. :)
P.S.
Sembra che utilizziamo impostazioni piuttosto diverse. :D :wink:
Cindy
Queste sono le preferenze di macOS Mojave ma non credo che su Monterey siano molto diverse [...]
Di seguito la schermata di Monterey con le impostazioni di Suono in Preferenze di sistema così come appaiono in Monterey 12.3 (l'aggiornamento di questi ultimi giorni).
La schermata è praticamente la stessa di Mojave, con la sola aggiunta della scritta evidenziata in verde.
@Marco91, prova a vedere se nella finestra che ti compare premendo il pulsante con il punto interrogativo (freccia blu) trovi qualcosa che ti può interessare! :)
Marco91
ciao a tutti e grazie delle risposte, ho provato in tutti i modi che consigliate , ho deselezionato migliora suona . Si in effetti sembra migliorato un po. Però per sentire la musica a un volume 'normale' devo comunque alzare il cursore del volume fino a metà . Anche voi è cosi?
