Aggiornare a Monterey ?
walrus
Ciao a tutti, sono Roberto.
Vi scrivo perchè il mio iMac late 2015 potrebbe essere aggiornato a Monterey.
Uso il condizionale perchè non sono totalmente convinto se aggiornarlo o meno perchè è già di suo poco reattivo.
Le sue caratteristiche sono:
Processore 1,6 GHZ I5 dual core
Memoria 8GB DDR3
HD SATA da 1TR
Cosa mi consigliate?
Grazie mille!
drW
Cambia hard disk e mettici un SSD Crucial, poi installi Monterey
Blu Flamingo
walrus ha scritto:
gio, 02 mar 2023 12:52
Memoria 8GB DDR3
HD SATA da 1TR
Grazie mille!
Ciao considerando che Big Sur entro l'anno cesserà di essere supportato, una volta che hai verificato il corretto funzionamento di tutti i tuoi programmi con Monterey (basta che fai una ricerca su google per vedere quali sistemi operativi sono supportati) io seguirei il consiglio di DrW e aggiornerei.
MacBook Pro 16, 2019 - Intel Core i7 (CPU 6C/12T), 16 GB RAM, AMD Radeon Pro 5300M 4GB GDDR6, 512 GB, Silver - macOS Sonoma 14.5
Devi assolutamente adottare un disco SSD ma se non vuoi aprire il Mac (o vuoi rimandare), puoi collegarlo esternamente e avviare da disco esterno.
Disco Crucial MX500
https://www.amazon.it/Crucial-MX500-CT1 ... 078211KBB/
Box USB-C con UASP
https://www.amazon.it/dp/B0963DGJSJ?
https://www.amazon.it/dp/B0963C4QFS?
Con la USB-C funzionerà a 5 GBps ma sarà sempre molto più performante del vecchio disco interno.
walrus
Vi ringrazio per le vostre risposte.
Per la sostituzione del HD interno di quali cifre parliamo (compresa anche manodopera visto che il computer non pare facile da aprire)?
Il disco lo acquisti tu e la manodopera intorno ai 70 Euro, dipende da dove vai.
Il bello dei dischi SATA è che non scaldano e quindi per un desktop non è un problema tenere un disco esterno sempre collegato.
Il box ti servirebbe comunque per provare il disco prima di fare il lavoro, lo inizializzi e ci installi il sistema (o cloni il disco interno se non ha problemi)
Avvii il Mac tenendo premuto option/alt e selezioni il nuovo disco. Noterai subito una maggiore velocità, devi solo ricordarti di non scollegarlo mai se non da spento.
Mettici un pezzo di nastro adesivo o colora la USB con un pennarello così la riconosci e non la stacchi per sbaglio.
So che molti sono tifosi degli SSD esterni, ma personalmente non c'è paragone. TUTTO DENTRO! :-D
60 euro di manodopera e ti passa la paura.
Di dove sei uallarus?
paolinoweb
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 02 mar 2023 14:50
Ciao J.T.
cosa vuoi dire con i dischi sata non scaldano?
scaldano gli hd meccanici sata, ide, scsi..
gli ssd sata, nvme, pci etc etc idem...
se alimentati ovviamente :wink: , più scambio di dati più scaldano tutti...
ma forse non ho capito io la tua frase.. normale amministrazione, mi conosci :)
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
paolinoweb
ven, 03 mar 2023 12:30
noto concupiscenza a fine frase... :D :lol:
anche le pa**e ? :lol:
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
paolinoweb ha scritto:
ven, 03 mar 2023 15:30
Ho un mini con un disco rotazionale (l'originale) e un SATA crucial.
Appena avviato il Mac dalla pausa il primo è a 22º e il SATA a 35 (è il disco d'avvio)
Dopo un 23min con un video da yt il primo è a 33º (in lento aumento) e il SATA a 38º. CPU oscilla tra 60/63 -- 2200/2300 rpm ventola
Ho un mx500 collegato esternamente al M1 ha 28º (non è al momento disco d'avvio)
Un disco rotazionale esterno si aggira sui 39º.
Gli nvme arrivano a temperature decisamente superiori.
esco
Si può aggiornare la RAM da 8GB a 16GB e sostituire l'HD con un SSD, quindi aggiornare MacOSX fino a Monterey senza pensieri.
La comodità dell'SSD esterno è una ottima soluzione (per pigrizia la uso anche io), ma la soluzione migliore è tutto interno e, in questo caso, con circa € 200-250 può fare tutto.
Burropardo
Memoria 8GB DDR3
HD SATA da 1TR
Grazie mille!
A parte tutto quello che ti hanno detto persone MOOLTO più esperte di me :D , io dopo avere aggiornato l'HD sono dovuto tornare all'originale perché Monterey sembra che non gradisca ciò che non è originale Apple...
Assicurati di avere la piena compatibilità ma non so dove...
Burropardo
TUTTO DENTRO for ever!! Non si butta niente! :P :P
Scusate l'OT ma non ho resistito, stavo per farlo già alcuni giorni fa e mi sono tenuto, oggi però... :D :D
Pulla
Ciao a tutti,
non sono totalmente convinto se aggiornarlo o meno perchè non vorrei problemi
Processore 3,1 GHz I5 dual core
Memoria 8GB DDR3
Grazie mille!
Che disco hai ?
Torna a “macOS 12 Monterey”
