nuovo iMac 24" M4: consigli migrazione ed altro
Alberto.G
Oggetto del messaggio: Re: nuovo iMac 24" M4: consigli migrazione ed altro
Messaggio da Alberto.G »
Molto gentile per il tuo intervento!
La prova che hai fatto è ancora su un Mini M4 Base.
E se fosse stato invece un Mini M4 in versione M4 Pro, magari con questa configurazione di base già predisposta?
CPU 12-core
GPU 16‑core
24GB di memoria unificata
Archiviazione SSD da 512GB
Neural Engine 16‑core
Davanti: due porte USB‑C, jack cuffie
Dietro: tre porte Thunderbolt 5, porta HDMI, Gigabit Ethernet
Carbon Neutral ∆∆
... aspettiamo l’intervento di qualche fortunato possessore del Mini M4 in versione PRO!
1) iMac 24” 2024 -Id. Mac16,3 - Chip Apple M4 - Memoria 24 GB - SSD 512 GB
sistema macOS SEQUOIA versione 15.5 (24F74) dal 12/05/2025 ore 23:30
2) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) Id.16,2 - Processore 3,1 GHz Intel Core i5 - Memoria 8 GB
sistema macOS MONTEREY versione 12.7.6 (21H1320) dal 29/07/2024
Alberto.G
In risposta a J.T.Kirk
Questa la situazione sul nuovo iMac M4 con questa configurazione:
CPU 10‑core
GPU 10‑core
Archiviazione da 512GB
Display Retina 4.5K da 24"
Quattro porte Thunderbolt 4
Gigabit Ethernet
Magic Keyboard con Touch ID
Nota: con stress da 1 GB
Nota: con stress da 4 GB
paolinoweb
Messaggio da paolinoweb »
Grazie Alberto per i test dell' SSD...
vi metto i valori del test con BlackMagic Speed test sul mio Air M1 8/256 e AmorphousDisk di cui avevo una versione più vecchia, si può scaricare solo dall'app store
e non mi permetteva di farlo dicendo che non è disponibile per il mio paese. :shock: ... tento di scaricarlo con homebrew... anche qui negativo, non lo può scaricare.
Non me ne sono stato e trovato in 5 minuti la 4.0.1 su Reddit, dove un utente in Svezia ha lo stesso problema.
prima soluzione che danno è usare una VPN ma nulla, stesso errore.. non disponibile nel paese o zona in cui ti trovi.
nel thread di Reddit, c'è un link di un utente che l'ha caricata su archive.org... qui si che l'ho scaricata :D metto il link in caso dovesse succedere anche a voi, non capisco il motivo..
L' hai scaricata dallo store Alberto? Oppure l'avevi già?
https://archive.org/details/amorphous-disk-mark
Chi ha voglia può guardare se compare e ve la fa scaricare? anche digitando sullo store il nome non è presente.
https://www.katsurashareware.com/amorphousdiskmark/
BlackMagic
stress 1GB > scrittura range fra i 2600 - 2800 MB/s > lettura 2800 MB/s quasi fisso come valore
stress 4GB > scrittura range fra i 2300 - 2700 MB/s > lettura 2800 MB/s idem come sopra
Amorphous
Nettamente più veloce - come giusto che fosse - in scrittura, in lettura la differenza non è molta.
Ho messo stessi parametri, cambia solo che io ho il 71% di disco usato, tu il 35%.... ma i valori sono quelli. Ottime le velocità in scrittura del tuo iMac, con la ram e la cpu che hai lo puoi stressare ben bene con tante app che non accuserà il colpo! :) :wink:
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
