Pulire schermo Macbook con pellicola protettiva (quesito tastiera)
Casp3r_Whit3ghost
Buongiorno,
il precedente proprietario del mio Macbook pro 16" ha erroneamente utilizzato il Mac con protezione di silicone applicata sulla tastiera.
Sta di fatto che oltre a questa situazione, il Mac - grazie al cielo - ha lo schermo protetto da una pellicola e su di essa sono rimaste le impronte del silicone del copritastiera.
So che non c'è un modo facile per pulire il tutto, peraltro si tratta di una pellicola plastificata sullo schermo però vorrei poter fare qualcosa.
Le soluzioni per lo schermo su microfibra sembrano non funzionare.
Grazie, buona giornata.
Il segreto della felicità sta nell'antico adagio "Diventa ciò che sei".
(ALAN WATTS)
paolinoweb
amazon
https://www.amazon.it/s?k=rimuovi+silic ... doa-p_2_15
attento che questi spray spesso contengono solventi, quindi attenzione a non fare danni.
cercane uno, leggi recensioni, che non contenga solventi potenzialmente dannosi.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Casp3r_Whit3ghost
Sinceramente ho timore ad operare spray di rimozione silicone/colla.
L'Alcool isopropilico non va bene?
(ALAN WATTS)
Casp3r_Whit3ghost ha scritto:
ven, 08 set 2023 13:45
Forse rimuove il silicone ma se arriva allo schermo, rimuove lo strato antiriflesso.
ven, 08 set 2023 12:37
Tipo quella dei cellulari?
Fai una prova in un angolo, inumidisci un cottonfioc e passalo sulla macchia.
paolinoweb
telefonare a negozio di colori, ferramenta e similari, spieghi, si spera abbiano esperienza, saperti consigliare.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Casp3r_Whit3ghost
I negozi non ha saputo consigliarmi più di tanto, neanche i ferramenta.
Un ferramenta mi ha solo consigliato l'acquisto di uno spray per rimuovere tracce di silicone, oleato, e per questo motivo ero al quanto scettico.
Però, trattandosi di una pellicola, sono solo stato attento ai bordi dello schermo, ho applicato due gocce sui segni del copritastiera, ho lasciato asciugare e successivamente con un panno in microfibra imbevuto di isopropilico ho eliminato gli aloni del precedente spray.
Ho asciugato infine lo schermo con phon ad aria fredda, per poi ripulire il tutto una seconda volta con il liquido per vetri e schermi LCD.
Un altro metodo in caso per eliminare tracce di silicone su schermo (anche a vetro diretto), sarebbe quello di preparare questa soluzione:
25 ml di alcool puro per liquori
20 ml di succo di limone filtrato con uno scottex
95 ml di acqua distillata
Grazie :)
(ALAN WATTS)
Grazie a te Ciccio! :-)
