Un conto è lo spazio necessario per operare che però non cresce a dismisura e un'altro è se c'è un file che aumenta di dimensioni senza controllo.
1) Non posso dirti che effetti significativi abbia provocato l’aver attivato Time Machine in automatico e con disco di backup scollegato!
la soluzione migliore è di collegare il disco destinato a Time Machine, e lasciar fare al Mac. Passate due orette, hai tutto a posto e la memoria smagrita.
sudo tmutil listlocalsnapshots /
sudo tmutil deletelocalsnapshots 2023-05-11-002111
amoeba ha scritto: ↑gio, 11 mag 2023 08:47la soluzione migliore è di collegare il disco destinato a Time Machine, e lasciar fare al Mac. Passate due orette, hai tutto a posto e la memoria smagrita.
Altro sistema, tafazziano, è come hai fatto tu quello di disattivare l'automatismo di Time Machine. In mezz'oretta, la memoria si libera.
Ultimo sistema, più tecnico e meno efficace, è di andare a rimuovere i local snapshot.
Ma tu segui la soluzione migliore.
Ho provato a digitare il comando che mi hai scritto (sudo tmutil listlocalsnapshots /), ma non succede nientejoseterra ha scritto: ↑mar, 16 mag 2023 07:15..però, io penso che almeno si debba controllare quanti snapshot locali ha (come dice Amoeba), perché credo che lo spazio occupato sia anche quello.
In tal caso, un check con il comando da terminale:
ti compare una lista tipo:Codice: Seleziona tutto
localsnapshots 2023-05-11-002111 (il codice indica la data e la sequenza numerica dello snapshot).
e si possono cancellare i più vecchi, prima di collegare il disco di TM..
ad esempio, elimino quello di su (e quelli più vecchi, ricopiando i codici di ciascuno), con il comando da terminale:
Posso risponderti anch’io.lapi ha scritto: ↑mar, 30 mag 2023 21:43Mi sono reso conto di non aver capito bene: mi stai dicendo che, se lascio il Mac collegato all'hard disk esterno con Time Machine in automatico, oltre a fare il backup sull'hard disk esterno, elimina gli snapshots dall'hard disk del Mac?
In ogni caso ho provato a farlo e mi dice che non ho abbastanza memoria nel Mac per fare il backup
