Le caratteristiche della scheda grafica e della memoria grafica che ho scritto le ho prese direttamente da Supporto Apple, quindi sono dati originali!
Apple ha previsto sul tuo modello di MacBookPro la memoria grafica di potenza diversa a seconda del processore Intel installato.
Verifica quindi se hai il Processore Intel a 2,66GHz per cui la memoria grafica deve essere da 512MB GDDR3.
Per le sostituzioni di parti di un Mac è sempre preferibile (se non obbligatorio) mantenere gli stessi modelli o versioni previsti da Apple.
Parli ora di reinstallazione di macOS ed il Mac è partito.
Quindi presumo che ora tu lavori senza difficoltà… è così?
Hai avuto ancora panic del kernel?
Ovviamente dobbiamo andare per esclusione; se la parte grafica che hai sostituito non è quella ritenuta responsabile, dobbiamo cercare altre vie, esempio la parte software.
Non so cosa tu abbia installato in parecchi anni di attività.
Il mio consiglio è di fare una verifica del tuo MBP.
Forse non hai questa app; ti consiglio di scaricare l’app DetectX Swift da qui (è gratis)
https://sqwarq.wordpress.com/detectx/
Una volta scaricata ed installata l'app, la esegui per avere il rapporto PROFILE.
Questo rapporto ci aiuterà ad avere una buona idea di cosa è stato installato sul tuo sistema e ci aiuterà a diagnosticare cosa potrebbe essere sbagliato ed aver anche provocato i KP.
Per primo verifica il risultato della finestra di DetectX Swift (quella dove c’è scritto STATUS:); se appare la scritta:
“Search complete. No threats or problems found.” sei a posto, tutto è OK.
Se invece sono indicate stringhe di file vuol dire che DetectX ha trovato la presenza di adware o malware.
Posta quindi il risultato della finestra SEARCH, facendo semplicemente uno screenshot della pagina, o eventualmente di più pagine se ce ne fossero tante, e poi inviarcelo o inviarceli come [ Allegati ] che trovi nella pagina che stai utilizzando per il tuo messaggio.
Invece, per postare correttamente il report PROFILE,
che va sempre inviato, utilizzando il Codice [</>], devi
- cliccare su finestra PROFILE
- cliccare su simbolo (quadratino con la freccetta verso alto)
- cliccare su opzione Sanitized (per non far vedere sul report i propri dati sensibili)
- cliccare su Copy report to clipboard
- chiudere quindi DetectX cliccando su cerchietto rosso oppure cliccando prima su DetectX Swift (in alto barra menu) e poi su Quit /Esci
- cliccare su simbolo [<>] che trovi nella barra menu appena sopra il riquadro del messaggio da scrivere
- poi cliccare su Modifica (barra del menu in alto) e poi su Incolla
- il report viene caricato
- poi scorri il report che è stato appena inserito e vai in fondo fino a trovare il Paragrafo
"Running Processes”
- poi cancelli tutte le righe che vengono dopo il suddetto Paragrafo e fino alla fine del report, perché non servono ai fini di una prima analisi.
Ti invio la parte iniziale del mio report PROFILE come esempio.
Timestamp (152): Mon Feb 06 17:33:32 2023
DetectX Swift v1.0983
macOS: Version 12.6.3 (Build 21G419)
File System: apfs
Boot time: Mon Feb 6 10:29:45 2023
Uptime: 7:04, 1 user
Spotlight status for /:
Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet: Reachable
Hardware Overview:
Model Name: iMac
Model Identifier: iMac16,2
Processor Name: Quad-Core Intel Core i5
Processor Speed: 3,1 GHz
Number of Processors: 1
Total Number of Cores: 4
L2 Cache (per Core): 256 KB
L3 Cache: 4 MB
Memory: 8 GB
System Firmware Version: 476.0.0.0.0
OS Loader Version: 540.120.3~22
SMC Version (system): 2.32f21
Provisioning UDID: 6D932C3D-14D8-5B78-B3F8-C56386BEE1E3
Sharing Preferences:
File Sharing: Off
Screen Sharing: Off
Remote Management: Off
Back To My Mac: Off
Remote Login: Off
Remote Apple Events: Off
3rd Party Kexts (loaded):
$PATH:
/etc/paths:
/usr/local/bin
/usr/bin
/bin
/usr/sbin
/sbin
/etc/paths.d/:
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
PID Status Label
- 1 com.maintain.PurgeInactiveMemory
656 0 com.bjango.istatmenus.agent
- 0 com.maintain.Restart
- 0 com.adguard.safari.AdGuard.login-helper
«»EOF»«
