Visto che questa è una domanda che riviene fuori con un certa regolarità, forse, sempre se è possibile bisognerebbe mettere in evidenza sul forum una mini guida.
PER MAC CON PROCESSORI INTEL
Recovey via Internet riscarica il sistema operativo direttamente da internet devi premere premi il pulsante di avvio e quindi immediatamente dopo Opzione-Comando-R e lo tieni premuto fino a quando non appare l'icona del mappamondo.
Comando-R: NON HA BISOGNO DI COLLEGAMENTO INTERNET, il Mac fa il boot dalla partizione di recupero dalla quale si può installare nuovamente l'ultima versione di MacOS installata su macchina, oppure si possono utilizzare le altre app di macOS Recovery, ad esempio il terminale, ma anche negli ultimi Mac con Chip T2 o con i nuovi Apple silicon, le protezioni avanzate del sistema, per permettere il boot da dischi esterni o alcune estensioni del kernel di terze parti, ad esempio quella di SoftRAID
Recovey via Internet PER USARE QUESTE MODALITà IL MAC DEVE POTER ACCEDERE AD INTERNET, E SCARICARE DIVERSI GIGA.
Opzione-Comando-R VA TENUTO PREMUTO FINO A QUANDO NON APPARE L'ICONA DEL MAPPAMANDO: avvio da macOS Recovery tramite internet. Utilizza questa combinazione di tasti per reinstallare macOS e aggiornare il sistema alla versione più recente di macOS compatibile con il tuo Mac.
Opzione-Maiuscole-Comando-R VA TENUTO PREMUTO FINO A QUANDO NON APPARE L'ICONA DEL MAPPAMANDO: avvio da macOS Recovery tramite internet. Utilizza questa combinazione di tasti per installare la versione di macOS fornita con il tuo Mac oppure la versione più vicina ancora disponibile.
QUESTA è LA PAGINA UFFICIALE DI APPLE PER IL RECOVERY SU MACCHINE CON PROCESSORE INTEL
Utilizzo di macOS Recovery su un Mac con processore Intel
[urlhttps://support.apple.com/it-it/guide/mac-help/mchl338cf9a8/13.0/mac/13.0#mchl69906860[/url]
Auto Diagnosi Apple:
https://support.apple.com/it-it/HT202731
Avvi e subito dopo tieni premuto il tasto D (mi raccomando solo il tasto D) fino a quando vedi una barra di avanzamento o ti viene chiesto di scegliere una lingua
Errori: in alcuni casi la procedura di Recovery può fallire con i seguenti errori:
Solitamente il caso più frequente dipende dall'impossibilità del Mac ad accedere ad internet.
Mac startup error code -1008F
https://iboysoft.com/howto/mac-startup-error-1008f.html
Mac startup error code -2003F
https://iboysoft.com/howto/mac-error-2003f.html
Mac startup error code -3404F
https://iboysoft.com/news/3403f-error-code.html
PER MAC CON PROCESSORI APPLE SILICON:
https://support.apple.com/en-gb/guide/s ... 69885b/web
Scopri come usare macOS Recovery su un Mac con Apple Silicon
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... 829c17/mac
Avviare il computer in macOS Recovery ATTENZIONE APPLE HA MODIFICATO IL FUNZIONAMENTO DI TUTTO IL SISTEMA DI RECOVERY ED IN PRATICA È NECESSARIA SEMPRE UNA CONNESSIONE VIA INTERNET, O ALMENO QUASI SEMPRE.
Spengi il Mac e poi Tieni premuto il tasto di accensione sul Mac finché non visualizzi “Carico opzioni di avvio”.
Da qui potrai fare diverse cose tra le quali installare nuovamente MacOs, occhio che a seconda dei casi ti verra chiesto Apple ID che era stato usato quando era stato installato MacOS.
Per i Mac con processore Apple Silicon non c'è una procedura separata per il Recovery via internet, ma il sistema passerà automaticamente al Recovery via internet nel caso non riuscisse a fare il boot dalla partizione di recupero.
Nel caso la partizione di recupero fosse stata danneggiata esiste una procedura chiamata Fallback Recovery Mode.
Ma questo richiede che tu abbia eseguito un aggiornamento del Mac almeno una volta.
informazioni dettagliate si trovano ai seguenti link:
Solution 4: Enter Fallback Recovery Mode (Apple silicon Mac)
https://iboysoft.com/wiki/mac-internet- ... very-mode?
Fallback recoveryOS
Fallback Recovery OS - M1-Mac with a new boot trick
https://www.sir-apfelot.de/en/mac-fallb ... oot-33475/
ATTENZIONE VA USATA SOLO SE TUTTO IL RESTO FALLISCE
1 - Spengere il Mac
2 - Premere due volte velocemente il pulsante di accensione e immediatamente dopo tenerlo premuto fino a quando non si avvia la sequenza di startup.
