se ho capito quale sia il tuo macbook pro 15, in buone condizioni e pulito non dovresti avere particolari problemi di aereazione. Ma la CPU intel 7 (sempre se ho capito quale sia il tuo mac) gira a temperature alte, non provoca particolari problemi di thermal throttling (sempre se il mac è in ordine e pulito), ma è certamente avvertibile la temperatura sul fondo, visto che usi programmi di grafica ed anche perché oltre alla CPU dovresti avere la GPU (Radeon Pro 450 o 455 che girano a 2.6/2.7 Ghz, quindi scaldano). In tal caso, è sufficiente avere il fondo della macchina non poggiato su superfici morbide (es, un materasso più coperta) per evitare che sia ridotta o parzialmente ostruita l'areazione (posta nell'intercapedine inferiore, lato apertura a libretto). Se viene riposato su una superficie regolare e "fredda" è decisamente meglio. Se proprio vuoi creare uno spazio d'aria maggiore, usa degli spessori, senza spendere inutilmente soldi in altro (basta, ad es, un feltrino/gommino di quelli per i piedi delle sedie, da porre sotto i gommini apple, lato cerniere). Tuttavia, come ti suggeriva J.T.Kirk, ogni tanto è necessario pulire le 2 ventoline interne e le finestrelle di aereazione. Farlo, non è molto complesso, anche senza particolare esperienza, se fatto con un pennellino leggero o con una bomboletta d'aria compressa (quelle per l'elettronica), ed hai appunto alcune diverse guide online. Più utile ancora, ma più complesso, sarebbe sostituire la pasta dissipatrice alla CPU ed alla GPU.ballaweb ha scritto: ↑ven, 08 lug 2022 14:55Ciao @J.T.Kirk
grazie per la risposta, ho scaricato l'app per il controllo delle ventole, mentre per lo smontaggio del mac sono un po titubante, non sono molto pratico e non vorrei rovinare qualcosa, ho visto online alcuni video sulla pulizia delle ventole, forse lo proto in un centro assistenza così da evitare di metterci le mani.
I rialzi che vedo online, quelli che si aprono a libretto per intenderci nell'ordine di 20€ circa possono aiutare l'areazione della macchina? o è sufficiente mettere dei semplici spessori sotto per creare spazio tra il mac e la scrivania?
Grazie per le eventuali risposte, un saluto e buon fine settimana.
Balla
..hai ragione
Guardando i video in rete non mi sembra necessario, forse hanno sbagliato modello.
Il liquido antiadesivo fornito con il kit può danneggiare il rivestimento antiriflesso del display del tuo MacBook Pro, e anche i tasti in plastica della tastiera.
Per proteggere lo schermo, disponi un pezzo di foglio di alluminio tra lo schermo e la tastiera e lascialo lì mentre continui a lavorare.
Inoltre, puoi anche aggiungere del nastro di carta per sigillare per quanto possibile l'area sotto il trackpad. In alternativa puoi disporre un panno assorbente direttamente sotto la zona del trackpad per assorbire un eventuale eccesso di antiadesivo.
Questo lo dici tu, fa le stesse cose di Mac Fan Control ma con qualche complicazione in più, deve impostare tutto l'utente.The Big Head ha scritto: ↑mer, 07 set 2022 11:32E' fatto meglio di Mac Fan Control e permette di regolare la velocità delle ventole all'aumentare della temperatura.
No! Una proporzionalità diretta tra due punti è rappresentata da una retta e scrivere una tale equazione è argomento da 3ª liceo.The Big Head ha scritto: ↑mer, 07 set 2022 17:16Vero, infatti io di regole ne ho create una ventina, sia per le CPU che le GPU. Diciamo che è più personalizzabile?
