Road ha scritto: ↑ven, 20 ott 2023 22:31
E invece no.
Mi sembra un tunnel senza via d'uscita.
Ho preso un 96W e i tecnici Apple consigliavano solo ed esclusivamente la compatibilità garantita ossia il 140W, non se per ragioni di burocrazia economica o altro, sta di fatto che per una volta ho voluto seguire il mio istinto, scegliendo una via di mezzo, quello da 96W.
Per capire effettivamente la differenza sostanziale.
Ho provato a caricare per un 20% il MacBook e testare il nuovo caricatore, funziona ma arriva a 99%.
Staccando il caricatore automaticamente torna al 100%.
Bisogna tenere ben presente che sulla confezione stessa del caricatore è presente la dicitura di compatibilità per i modelli 16 pollici, ma l'anno non è definito e i tecnici stessi non hanno saputo che dirmi.
Vediamo, ho 13 giorni per una valutazione approfondita, nel dubbio ne prenderò un altro da 140W e non ci penso più.
Prendi quello che hai i watt originali del tuo modello.
Per capire meglio cosa sono i watt: in una casa normale c'è una corrente di 230 volt, 16 ampere (misura quante cariche elettriche attraversano una porzione ben definita di un conduttore in un determinato tempo, es. in un tubo d'acqua può passare solo un tot di acqua anche se proviene da una diga) e 3680 watt.
Se tu in casa accendi il boiler (1500 watt) + lavatrice (1500 watt) + aspiratore (1000 watt) salta la corrente perché c'è troppo assorbimento (watt) in rapporto agli ampere che passano.
Watt = volt x ampere
Il computer è un apparecchio complesso, il tuo Mac per funzionare ha bisogno di una corrente di 230 volt, evidentemente funziona correttamente con un caricatore di 140w, con un 96w non riesce a ricevere la corrente necessaria perché ha un assorbimento un poco superiore a ciò che gli può dare il caricatore.
Quindi se per il tuo Mac usi un caricatore es, di 500 watt è come usare una Lamborghini in città.
