Alberto.G
- Pro-Expert
lapi ha scritto: ↑mar, 30 mag 2023 21:46
Ho provato a digitare il comando che mi hai scritto (sudo tmutil listlocalsnapshots /), ma non succede niente
Posso risponderti anch’io.
Il comando “sudo” prevede la digitazione della password del Mac; sicuro di averla digitata completamente?
Nel mio caso, Terminale risponde così
- Schermata 2023-05-30 alle 23.20.45.png (88.22 KiB) Visto 607 volte
Come vedi l'ultimo backup di Time Machine è stato eseguito pochi minuti fa (ore 22:55:45).
joseterra
joseterra ha scritto: ↑mar, 16 mag 2023 07:15
..però, io penso che almeno si debba controllare quanti snapshot locali ha (come dice Amoeba), perché credo che lo spazio occupato sia anche quello.
In tal caso, un check con il comando da terminale:
ti compare una lista tipo:
localsnapshots 2023-05-11-002111 (il codice indica la data e la sequenza numerica dello snapshot).
e si possono cancellare i più vecchi, prima di collegare il disco di TM..
ad esempio, elimino quello di su (e quelli più vecchi, ricopiando i codici di ciascuno), con il comando da terminale:
cioè, da terminale, se digiti
(copia incolla da qui), non ti fa vedere una lista, dopo aver chiesto la password (come correttamente segnale Alberto G.)?
amoeba
lapi ha scritto: ↑mar, 30 mag 2023 21:43
Mi sono reso conto di non aver capito bene: mi stai dicendo che, se lascio il Mac collegato all'hard disk esterno con Time Machine in automatico, oltre a fare il backup sull'hard disk esterno, elimina gli snapshots dall'hard disk del Mac?
In ogni caso ho provato a farlo e mi dice che non ho abbastanza memoria nel Mac per fare il backup
e questo spiega perchè ti mangia memoria nel Mac!
Lo spazio maggiore è occupato da documenti che tu magari hai eliminato, cestinato, e svuotato il cestino. Ecco, quei files rimangono nelle profondità del tuo Mac finchè non viene collegato il disco di Time Machine che li trascrive e solo a quel punto vengono rimossi dalla memoria del Mac.
joseterra
amoeba ha scritto: ↑mer, 07 giu 2023 20:09
..d'accordissimo
