Parsifal
Aiuto, Con Big Sur devo aver combinato qualcosa da terminale con i permessi
Le macchine virtuali di VMWARE non si attivano
esce la scritta
"Impossibile attivare '/Users/anp/Virtual Machines.localized/MacOLD.vmwarevm/MacOLD.vmx"
che problema c'è?
credo di aver dato, per sbaglio un comando sudo "chmod -R 777 " ed il terminale è partito con un numero infinito di scritte
ho terminato l'app Terminale e DOPO ho avuto questo problem
iBook 14' G4 1.33GHz Mac Mini G4 1.66GHz iMac7,1 20' 2.0GHz MacBook2,1 13' 2.0GHz Withe
MacBook2,1 13' 2.0GHz Black MacBookPro1,2 17' 2.16GHz MacBookPro3,1 17' 2.4GHz iMac14.2 27' i5 3.2 GHz MacBookPro5,2 17' 2.66GHz MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
Parsifal
Risolto con OnyX
si può chiudere il topic!
Parsifal ha scritto: ↑mer, 18 mag 2022 15:40
Non volevi scriverlo nel terminale ma le dita lo hanno fatto lo stesso?
Parsifal ha scritto: ↑mer, 18 mag 2022 15:57
Risolto con OnyX
Le discussioni non si chiudono, se possibile si trova una soluzione e la si condivide.
Cosa hai fatto con Onyx?
- Software Expert Gold
Sì, spiegaci cosa hai fatto fare a Onyx per risolvere il problema così velocemente
Parsifal
Allora
scritto per errore perché stavo copiando delle istruzioni con "copia-incolla"
e non mi sono accorto che l'ultima "copia" non era andata a buon fine
risultato ho incollato una istruzione che era negli appunti di una copia precedente (che non volevo inserire) ed ho dato invio mentre "leggevo" l'istruzione ERRATA... capita a volte che il dito sia più veloce del pensiero!!
Cosa ho fatto con OnyX? ho fatto girare TUTTE le opzioni di "Manutanzione"... credo ci sia anche un rispristino dei permessi (almeno anni fa lo faceva con la manutenzione di base nelle vecchie versioni)
Riavviato e.. tutto OK
perfortuna non ho fatto disastri irreparabili
MA... LEZIONE
prima di dare OK sul Terminale... leggere bene se si sono incollati i comandi desiderati!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
