nidele
- Maccanico attivo
Buongiorno a tutti
da circa una settimana mi son convinto a passare a big sur
vedo la notifica sulla icona e faccio scaricare il file da 12,44 gb
il punto è che al termine del download si apre una maschera dicendo che c'è un errore. questo si ripete sistematicamente.
ho anche provato ad aggiornare solo gli aggiornamenti di catalina ma qui dopo aver scaricato sembra aggiornarsi, si riavvia il mac ma alla fine mi ritrovo sempre lo stesso aggiornamento da fare.
tutto ciò da cosa può dipendere e come lo risolvo ? (ho un macbook air 2018)
graize
Macbook pro 13 (8,1 early 2011), - Macbook air 2018 - Ipad air3 cellular - Ipad mini 1gen 16 3g - Apple TV 4 - Nas Asustor 6202 TE - Fritzbox 6890 Lte
- Expert Retrogamer
Ciao. Quanto spazio libero hai sull’SSD del MacBook?
MacBook Air 11" - macOS Mojave 10.14.6
Alberto.G
- Pro-Expert
nidele sarebbe anche utile, per inquadrare e capire meglio il tutto, sapere cosa dice esattamente il messaggio di errore.
Hai salvato il messaggio con uno screenshot?
Potresti inviarcelo?
nidele
- Maccanico attivo
Ciao
allora 32 gb e l'errore è questo allegato
- Schermata 2021-07-30 alle 23.38.11.png (407.24 KiB) Visto 383 volte
mauripucci
1. Sarebbe buona norma riferire le caratteristiche del Mac, il tipo di SSD ecc.
2. Il 'maestro e genio' del Mac, Faxus, raccomandava sempre:
Per poter installare si deve calcolare uno spazio di almeno di 3-4 volte il 'peso' dell'installer.
Per poter vedere come funziona ne devi aggiungere altrettanti.
Per funzionare un disco operativo (sistema + utenti +applicazioni) non può avere meno del 15-20% di spazio libero
E per funzionare bene un disco operativo dovrebbe avere mediamente il 35% di spazio libero.
3. Quando sorgono difficoltà... si può provare l'installazione in 'modalità sicura'.
nidele
- Maccanico attivo
Il macbook air 2018 è quello che standard con 128 gb di hd.
Mi sembrava che averne 38 fosse sufficiente.
Il problema lo riscontro anche nei piccoli aggiornamenti di catilina: fa tutta la parte di download, si riavvia, ma poi inevitabilmente ripresenta l'aggiornamento
N.
mauripucci
Big Sur pesa oltre 12 GB;
Apple dà codesta indicazione: 35,5GB di spazio di archiviazione libero per l'installazione.
128 GB sono pochi, bisogna avere un altro SSD (o altro ammennicolo di archiviazione) dove trasferire foto, filmati ecc per lasciare più spazio sul disco interno.
- Software Expert Gold
Al di là dello spazio disponibile il tuo sistema potrebbe avere dei problemi che ovviamente non conosciamo, un aggiornamento a Big Sur con installazione pulita, cioè da zero, tramite pen drive avviabile, potrebbe essere una soluzione.
Ovviamente devi fare prima un backup dei dati che non vuoi perdere.
nidele
- Maccanico attivo
Io lo farei anche dalla pennetta ma io non riesco a scaricare big sur (o trovarlo nelle cartelle).
Anche cercandolo da apple store e non da aggiornamenti mi parte quest'ultimo.
Ovvero per essere chiari non mi compare l'iconcina nella dock o il file in downlad
Nico
Quando scarichi l'installer di una qualsiasi versione del sistema operativo, quest'ultimo di default finisce nella cartella Applicazioni.
È lì che devi cercarlo.
nidele
- Maccanico attivo
Niente non ne vuole sapere
50 GB liberi fa tutto lo scarico e poi da quell'errore e non trovo nulla nella cartella.
Penso che forzerò il riavvio farò installazione pulita di catalina, da li scaricherò big sur e farò la pennetta
Ciao
N.
nidele ha scritto: ↑dom, 01 ago 2021 21:40
Fammi sapere se con questo metodo si crea:
viewtopic.php?f=33&t=48301
nidele
- Maccanico attivo
In realtà anche facendo boot con commando + r
E installando Catilina al termine mi da un errore di mancata creazione del disco di riavvio.
Anche utility disco mi da errore da riavvio
Boh
mauripucci
nidele ha scritto: ↑lun, 02 ago 2021 09:58
Boh
Scarica 'DetectX Swift' (versione gratuita)
https://sqwarq.com/detectx/
fai partire l'App e riporta cosa dice nella finestra 'Status';
inoltre riporta tra i campi code </> i risultati della finestra 'Profile', fino a 'Running Processes' (escluso)...
per verificare se c'è un qualche problema software
