Ho provato anche io con WinToUSb seguendo un'altra guida, simile direi. il tuo video l'ho visto in 30 secondi invece che in 30 minuti ma mi sembra simile, uno usa virtualbox, l'altro VMware.chris93 ha scritto: ↑mar, 13 lug 2021 09:33Sabato mattina ho seguito questa guida https://www.youtube.com/watch?v=V2DaH1gSCHs]Installare per installare Windows 10 su hdd esterno da Mac, ho seguito passo passo la guida, ma l'audio non c'è, la guida è del 2019 e io ho usato la .iso dell'ultima versione di Windows 10, quella di maggio 2021 e ho MAC OS Big Sur 14.1, forse la procedura è diversa?
Come posso risolvere?
Ho un iMac 2017 con MAC OS Big Sur 11.4
Nel mio caso avendo già formattato l'hdd esterno, installato Windows adesso dovrei solo installare WinToUSb e seguire la proceduta giusto?paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 13 lug 2021 12:09Ho provato anche io con WinToUSb seguendo un'altra guida, simile direi. il tuo video l'ho visto in 30 secondi invece che in 30 minuti ma mi sembra simile, uno usa virtualbox, l'altro VMware.chris93 ha scritto: ↑mar, 13 lug 2021 09:33Sabato mattina ho seguito questa guida https://www.youtube.com/watch?v=V2DaH1gSCHs]Installare per installare Windows 10 su hdd esterno da Mac, ho seguito passo passo la guida, ma l'audio non c'è, la guida è del 2019 e io ho usato la .iso dell'ultima versione di Windows 10, quella di maggio 2021 e ho MAC OS Big Sur 14.1, forse la procedura è diversa?
Io ho avuto problemi che sono noti in rete con il macbook air 2020, sfiga... per quello che sono riuscito a farlo girare avevo solo problemi di ventola a tappo, poi riprovato ma rinunciato,
difficile che rinunci, perlomeno ci tento piu e piu volte, ma non mi sembrava il caso. kernel panic e schermate blu di windows uscivano troppo spesso.
viewtopic.php?f=9&t=49496
Qui la mia storia con Win10 esterno su Mac con link alla guida che ho seguito io.
Non penso che sia importante, ma va bene anche se uso un hdd invece che un ssd? Perché io ho solo l'hddpaolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 13 lug 2021 17:02Tienici informati, magari poi ci riprovo anche io...
Con l'hard disk non è velocissimo, ci vuole un SSD per poterlo usare con normalità.chris93 ha scritto: ↑mar, 13 lug 2021 17:15Non penso che sia importante, ma va bene anche se uso un hdd invece che un ssd? Perché io ho solo l'hddpaolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 13 lug 2021 17:02Tienici informati, magari poi ci riprovo anche io...
Si, appena lo faccio, faccio sapere com è andata
Lo so, purtroppo ho solo un hdd, io lo uso solo quando mi serve, visto che non lo usavo e facendo un corso per alcune cose serve windows, ho pensato di metterci windows, poi in ogni caso lo installo anche sulla macchina virtualepaolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 13 lug 2021 18:07Con l'hard disk non è velocissimo, ci vuole un SSD per poterlo usare con normalità.chris93 ha scritto: ↑mar, 13 lug 2021 17:15Non penso che sia importante, ma va bene anche se uso un hdd invece che un ssd? Perché io ho solo l'hddpaolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 13 lug 2021 17:02
Ammesso che l'iMac 2017 di chris93 abbia un SSD interno.paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 13 lug 2021 20:07Fra macchina virtuale e hd esterno forse è più veloce la VM
Ciao Jethro, ottima deduzione, si è probabile che ci sia al massimo un fusion drive, se non solo un rotativo se è il modello base.Jethro ha scritto: ↑mar, 13 lug 2021 20:23Ammesso che l'iMac 2017 di chris93 abbia un SSD interno.paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 13 lug 2021 20:07Fra macchina virtuale e hd esterno forse è più veloce la VM
Purtroppo come ben sai Apple ha venduto per anni stupendi iMac castrati malamente da HD rotativi o nel migliore (ma neanche tanto) dei casi da Fusion Drive colo solo scopo di abbassare il prezzo minimo dei vari modelli così da farli sembrare meno cari.
Il mio iMac originariamente aveva un hdd(diventato esterno grazie a un case, che poi sarebbe l'hdd sulla quale sto mettendo windows), e l'anno scorso feci sostituire l'hdd con un ssdJethro ha scritto: ↑mar, 13 lug 2021 20:23Ammesso che l'iMac 2017 di chris93 abbia un SSD interno.paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 13 lug 2021 20:07Fra macchina virtuale e hd esterno forse è più veloce la VM
Purtroppo come ben sai Apple ha venduto per anni stupendi iMac castrati malamente da HD rotativi o nel migliore (ma neanche tanto) dei casi da Fusion Drive con il solo scopo di abbassare il prezzo minimo dei vari modelli così da farli sembrare meno cari.
Ottimo!!
