Buongiorno ragazzi, ho cercato sul forum possibili risposte al mio problema ma non ho trovato il modo di risolvere il mio problema.
Riassumo sperando di esser chiaro
IMAC 25.1 del 2017
software: MacOS Bigsur 11.2.3
App che va in crash:
STARTPRINT 2.0 non presente sullo store ma scaricabile dal sito di fotografia (ho provato a cercare come contattare l'assistenza o i creatori dell app ma non ho trovato nulla)
Da quando ho effettuato l'aggiornamento a BIg Sur la appa si "apre"(icona lampeggiante e compare la mini schermata di caricamento del programma)
poi va in crash e si chiude. cercando sia qui che altrove ho provato un po di Procedure per forzare l'apertura ecc ma senza successo.
Ho aggiornato i java ecc.. e stavo per disinstallare la app e reinstallarla ma non voglio perdere i dati ( due album fotografici già midificati)
cliccando sull app e scegliendo mostra contenuto pacchetto non ho trovato cartelle o file da copiare per salvare i lavori.
ho provato a fare sempre da quel percorso Contenent-MacOs-JavaAppLauncher il risultato è sempre quello del crash ed il resoconto dati se può servire è questo:
Last login: Sat Apr 24 16:13:46 on ttys000
/Users/valentina/Desktop/Start\ Print\ 2.0.app/Contents/MacOS/JavaAppLauncher ; exit;
valentina@iMac-di-Valentina ~ % /Users/valentina/Desktop/Start\ Print\ 2.0.app/Contents/MacOS/JavaAppLauncher ; exit;
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Using incremental CMS is deprecated and will likely be removed in a future release
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoClassDefFoundError: com/apple/mrj/MRJAboutHandler
at com.digilabs.porting.Porting.<clinit>(Porting.java:77)
at com.digilabs.platform.ApplicationSupport.getUserAppRootFolder(ApplicationSupport.java:39)
at com.digilabs.platform.ApplicationSupport.getUserPLFolder(ApplicationSupport.java:59)
at com.digilabs.platform.ApplicationSupport.getUserPLFolder(ApplicationSupport.java:55)
at com.digilabs.platform.ApplicationSupport.getUserPLFile(ApplicationSupport.java:67)
at com.digilabs.platform.ApplicationHost.init(ApplicationHost.java:147)
at com.digilabs.platform.ApplicationHost.getInstance(ApplicationHost.java:43)
at com.digilabs.mpc.main.Launcher.launch(Launcher.java:100)
at com.digilabs.mpc.main.Launcher.access$000(Launcher.java:34)
at com.digilabs.mpc.main.Launcher$1.run(Launcher.java:63)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:311)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:744)
at java.awt.EventQueue.access$400(EventQueue.java:97)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:697)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:691)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:75)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:714)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.apple.mrj.MRJAboutHandler
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:372)
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:361)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:360)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:308)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357)
... 24 more
Saving session...
...copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.
[Processo completato]
qualcuno può aiutarmi? grazie mille in anticipo
