osx 11.2.1:problemi VirtualBox
RenatoPontefice
Oggetto del messaggio: osx 11.2.1:problemi VirtualBox
Messaggio da RenatoPontefice »
Salve,
ho necessità di creare un macchina virtuale per una specifica applicazione.
Si tratta di un .ova, ho scaricato Virtualbox e caricato il .ova che crea la VM, ma quando la eseguo ottengo un errore
Kernel driver not installed (rc=-1908)
Make sure the kernel module has been loaded successfully.
where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) - The support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT.
pensando fosse un problema del .ova, ho cercato un'altra applicazione (sempre .ova), caricata, ma cercando di avviare la macchina ottengo lo stesso errore:
a questo punto non è un errore del .ova, ma ,credo, di Virtualbox che è versione 6.1.18 r142142 (Qt5.6.3) (l'ultima cedo)
qualcuno ne sa qualcosa?
Conoscete un altro sw simile (a VirtualBox) da poter usare in ambito osx?
A quanto ne so, VMware, non ha la parte per lanciare le VM in ambito osx
Renato
Hammarby
Oggetto del messaggio: Re: osx 11.2.1:problemi VirtualBox
Messaggio da Hammarby »
RenatoPontefice ha scritto:
gio, 11 feb 2021 22:29
Salve,
Renato
Devi installare le estensioni del kernel di Linux per VirtualBox
...e spesso peggio.
Cervantes
RenatoPontefice
Scusa, quali e dove sono?
Renato
Hammarby
ven, 12 feb 2021 10:34
Renato
https://osxdaily.com/2020/06/27/install ... -pack-mac/
...e spesso peggio.
Cervantes
RenatoPontefice
seguito la guida, cancellato e preinstallato VirtualBox, ma niente, mi da lo stesso errore...
ma esiste un altro sw simile a VirtualBox per Mac?
Intendo un sw che possa aprire i file .ova?
Turiddo1
Messaggio da Turiddo1 »
VMware fusion 12xxx naturalmente a pagamento io lo uso secondo me è superiore anche a Parallel desktop
Turiddo1 ha scritto:
ven, 12 feb 2021 19:58
Turiddo sarei d'accordo con te ma sul suo sito è sempre più difficile orientarsi, almeno per me.
Prima, con difficoltà, riuscivo a individuare e scaricare la versione di prova di quel software, adesso trovo solo la possibilità di acquistarlo (e costa un botto).
Ma se da Macupdate si può scaricare il trial, dovrebbe essere disponibile e scaricabile pure dal suo sito, tu sapresti dirmi se c'è ancora questa possibilità?
Casp3r_Whit3ghost
Messaggio da Casp3r_Whit3ghost »
Ciao,
per quello che devi fare, trattandosi di un file .ova già "sistemato", consiglio vivamente di restare su VirtualBox.
Mi è capitato una volta un errore simile, assicurati di concedere l'autorizzazione alle dipendenze di Oracle.
Come primo passo rimuovi VirtualBox spostando l'icona nel cestino e se ti viene chiesta la password di sistema, inseriscila e procedi alla disinstallazione.
Reinstalla VirtualBox, scarica e installa anche l'Extension Pack (come già indicato da Hammarby) da https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Reimposta la macchina virtuale con il tuo .ova che hai da parte (non superare i 25 minuti per questa operazione).
Prova a far partire la macchina, molto probabilmente ti riconsegnerà l'errore.
Vai in Preferenze di sistema, Privacy e Sicurezza, in basso a destra clicca su "consenti" / "Allow".
Riprova ora a rieseguire il tentativo di avvio da VirtualBox.
Il segreto della felicità sta nell'antico adagio "Diventa ciò che sei".
(ALAN WATTS)
RenatoPontefice
Buongiorno,
io sono riuscito a scarica e far funzionare (installando il .ova che crea la VM che volevo installare) una versione che mi dice essere personale gratuita
ora guardo come funziona
Renato
Torna a “macOS Big Sur 11”
