Problema eliminazione utente
Simagi
Oggetto del messaggio: Problema eliminazione utente
Messaggio da Simagi »
Buonasera, sono nuovo nel forum e vi chiedo scusa in anticipo qualora avessi aperto questo topic nella sezione sbagliata. Sto avendo un problema con il mio Mac Air 2020. Avevo precedentemente creato un secondo utente, ma ora non riesco ad eliminarlo. Ho proceduto dalle preferenze di sistema all'eliminazione, tuttavia il processo non è andato a buon fine, nel senso che ancora ora, dopo diversi giorni, non è stato completato. Inoltre dato che il processo è ancora in corso non posso spegnere il computer o fare il log out dall'account. Nel momento in cui provo a chiudere le preferenze di sistema mi compare questo messaggio: "Preferenze di Sistema è occupato e non può essere chiuso. Preferenze Utenti e Gruppi sta rimuovendo un account utente e la directory Inizio." Non so come risolvere la situazione, qualcuno saprebbe aiutarmi? Grazie in anticipo!
The Big Head
Oggetto del messaggio: Re: Problema eliminazione utente
Messaggio da The Big Head »
Hai provato tenendo premuto il pulsante di accensione? Il MacBook dovrebbe spegnersi bypassando il software
MacBook Pro Late 2011
iMac 2020
Hai provato a riavviare?
Messaggio da J.T.Kirk »
Il processo "Preferenze di Sistema" si può bloccare in Monitoraggio Attività, dal Dock o da menu.
Dall'Aiuto di MA
Chiudere un processo
Puoi usare Monitoraggio Attività per uscire da un processo, anche se questo è in un ciclo o non risponde. Inoltre, puoi inviare un segnale a un processo per terminarlo. Se tenti di chiudere un processo che non ti appartiene, è possibile che ti venga chiesto di autenticarti come amministratore.
Apri Monitoraggio Attività
1-Nell'elenco dei processi, seleziona l'app o il processo che vuoi chiudere. Se un processo non risponde, è contrassegnato con “(non risponde)”.
2-Fai clic sul pulsante “Uscita forzata” nell'angolo in alto a sinistra della finestra di Monitoraggio Attività.
3-Scegli una delle seguenti opzioni:
Esci: questa operazione equivale a scegliere, dall'interno di un'app, File > Esci. Il processo si chiude quando l'operazione può essere effettuata in modo sicuro. Se la chiusura del processo comportasse la perdita di dati o interferisse con un'altra app, il processo non si chiuderebbe.
Uscita forzata: il processo si chiude immediatamente. Se il processo presenta file aperti, potresti perdere dei dati. Se il processo è utilizzato da altre app o processi, tali app o processi potrebbero riscontrare dei problemi.
Per controllare se un processo è usato da un altro processo, scegli Vista > Tutti i processi in gerarchia.
Per inviare un segnale a un processo, selezionalo nell'elenco dei processi, scegli Vista > Invia segnale al processo, scegli un segnale dal menu a comparsa, quindi scegli Invia.
-Per chiudere dal Dock un programma impallato basta cliccare sull'icona nel dock tenendo premuto optiona/alt e selezionare "Uscita forzata".
-Da menu
Opzione, Comando ed Esc
seleziona l'app nella finestra Uscita forzata e fai clic su Uscita forzata.
Hai probabilmente eliminato l'utente con il metodo di cancellazione sicura dei dati. Impiega molto più tempo, sopratutto se l'utente è "ingombrante".
Simagi
Grazie mille a tutti, anche riavviando dal tasto di accensione non aveva funzionato, ma sono riuscito a risolvere grazie al monitoraggio attività. Grazie ancora per il vostro aiuto!
Grazie a te Simagi.
Torna a “macOS Big Sur 11”
