Installazione non riuscita su disco vuoto
Giulia123
Oggetto del messaggio: Installazione non riuscita su disco vuoto
Messaggio da Giulia123 »
Salve a tutti, sono disperata.
Ieri il mio macbook air (acquistato nel 2017) non ne voleva sapere di accendersi e quando sono riuscita andava pianissimo perciò ho provato a resettarlo. Una volta finita l’inizializzazione del disco tramite MacOS Recovery mi chiedeva di installare Big Sur ma nonostante il disco vuoto mi segna la mancanza di 3 GB di spazio per poterlo installare, e usando un hard disk esterno di un TB si blocca a “meno di un minuto rimanente”.
Avete idea di come possa fare?
Ho la vaga impressione di aver fatto un casino
Oggetto del messaggio: Re: Installazione non riuscita su disco vuoto
Forse dovresti provare a ripetere l'inizializzazione.
Giulia123
Salve!
Innanzitutto la ringrazio per la risposta, comunque ho già provato a fare una nuova inizializzazione ma Big Sur risulta comunque troppo grande!
Non so più dove battere la testa
Messaggio da Paolofast »
Giulia123 ha scritto:
sab, 26 dic 2020 10:52
Ma il disco quanto è grande?
Giulia123
Mi dice che ho 41.25 Gb disponibili su 121
Messaggio da Jethro »
Come già ti era stato detto l'inizializzazione della memoria del Mac non è stata eseguita correttamente, altrimenti non avresti circa 80GB occupati.
Cerca di seguire esattamente la procedura che è descritta qui: https://support.apple.com/it-it/guide/m ... h27903/mac
Fai attenzione a non dimenticarti il passaggio al punto 2:
1) Nella finestra dell'app Recovery, seleziona “Utility Disco”, quindi fai clic su Continua.
2) In Utility Disco scegli Vista > Mostra tutti i dispositivi.
E leggi anche quanto scritto qui: https://support.apple.com/it-ch/guide/d ... 0/mac/11.0
In particolare facendo attenzione, se ti verrà richiesto, a questo passaggio:
Se il volume APFS che desideri inizializzare è un membro del gruppo volume, fai clic sul pulsante “Inizializza gruppo volume” per inizializzare tutti i volumi del gruppo...
Alberto.G
Messaggio da Alberto.G »
sab, 26 dic 2020 12:19
Non sono sicuro al 100%, ma mi sembra di ricordare che per installare un sistema operativo macOS è consigliabile che lo spazio libero del disco sia almeno pari ai 2/3 della capacità effettiva del disco.
Nel tuo caso, dovresti avere almeno uno spazio libero di 80 GB.
sistema presente: macOS MONTEREY versione 12.7 (21G816) dal 22.09.2023 ore 12:38
Giulia123
Sono riuscita a liberare spazio sul disco seguendo la procedura completa, ma comunque l’installazione si blocca a “meno di un minuto rimanente”.
Credo che mi arrenderò e lo porterò in assistenza :lol:
Vi ringrazio per l’aiuto!!
Alberto.G
Giulia123, cosa intendi per “… si blocca a “meno di un minuto rimanente”.” ?
Hai aspettato e quanto?
Ti chiedo questo perché succede anche a me di aspettare molto (anche parecchi minuti) prima che si chiuda completamente la fase di installazione di macOS.
Aspetto sempre che questa fase si concluda e si chiuda da sola.
Certamente se aspetti un’ora o più la cosa non è corretta…
Facci sapere
Giulia123
Purtroppo è rimasto bloccato così per più di 3 ore tutte le volte che ho provato a installarlo
Messaggio da J.T.Kirk »
Hai provato a installare un sistema precedente Big Sur?
https://support.apple.com/it-it/HT201314
Per eseguire l'avvio manualmente mediante il recupero tramite internet, tieni premuta all'avvio:
Maiuscole-Opzione-Comando-R
Come reinstallare macOS
Esegui l'avvio da macOS Recovery
Segui queste linee guida durante l'installazione:
-Attendi il completamento dell'installazione senza mettere il Mac in stato di stop o chiuderne il coperchio. È possibile che il Mac si riavvii e mostri una barra di avanzamento più volte e che lo schermo appaia vuoto per qualche minuto.
-Se il programma di installazione chiede di sbloccare il disco, inserisci la password che usi per accedere al Mac.
-Se il programma di installazione non rileva il disco o un messaggio indica che non è possibile eseguire l'installazione sul computer o sul volume, potrebbe essere necessario inizializzare il disco prima di procedere.
-Se il programma di installazione è per una versione di macOS diversa da quella prevista, consulta le altre opzioni di installazione qui sotto.
-Se il programma di installazione ti offre la scelta tra l'installazione su Macintosh HD o Macintosh HD - Data, scegli Macintosh HD.
-Al termine dell'installazione, il Mac potrebbe riavviarsi mostrando l'impostazione assistita. Se stai per vendere, cedere o permutare il tuo Mac, premi Comando-Q per uscire dall'impostazione assistita senza completarla. Infine, fai clic su Spegni. Quando il nuovo proprietario avvierà il Mac, potrà utilizzare i propri dati per completare l'impostazione.
Altre opzioni di installazione di macOS
Di default, macOS Recovery installa l'ultima versione di macOS precedentemente installata sul Mac.* Puoi ottenere altre versioni di macOS utilizzando uno di questi metodi:
-Su un Mac con processore Intel, puoi utilizzare Opzione-Comando-R all'avvio per eseguire l'aggiornamento alla versione di macOS più recente compatibile con il tuo Mac. Eccezioni:
-Se sul Mac non era mai stato installato macOS Sierra 10.12.4 o una versione successiva in precedenza, otterrai la versione di macOS fornita con il tuo Mac o la versione disponibile più vicina a essa.
-Se il tuo Mac dispone del chip di sicurezza Apple T2 e non hai mai installato un aggiornamento di macOS, otterrai l'ultima versione di macOS installata sul tuo Mac.
-Su un Mac con processore Intel che in precedenza utilizzava macOS Sierra 10.12.4 o versioni successive, puoi utilizzare Maiuscole-Opzione-Comando-R all'avvio per installare la versione di macOS fornita con il tuo Mac o la versione disponibile più vicina a essa.
Crea un programma di installazione avviabile e usalo per installare macOS sul tuo Mac o su un altro Mac.
Giulia123
Sì, ho provato a installare MacOs Sierra ma stesso problema, errore all’ultimo secondo
Torna a “macOS Big Sur 11”
