Paolofast ha scritto: ↑gio, 10 dic 2020 18:51
8GB sono sufficienti, non è quello il problema.
Un disco meccanico sì, da Mojave in poi il Mac diventa inusabile.
SSD + 8GB ed il Mac vola.
Ovviamente, per usi pesanti, molto pesanti, più RAM fa comodo, ma nell'uso normale 8GB vanno più che bene.
Fortunatamente e' mia abitudine installare il S.O. su HD esterno Thunderbolt, quindi non e' un problema quello, sentirmi dire che funziona tutto egregiamente mi rinquora perche assodato ogni dubbio domentica lo installero' immediatamente,
Io l'Hd interno lo uso solo per Windows(300gb) e Time machine(700gb) tutti ii resto dei miei dati pu' sensibili tipo documenti sono su Icloud, il resto su un hd esterno da 4 TB, con tutte le cartelle ogni cartella tipo, musica, scrivania, ecc ecc,
non ho fatto altro che ricrearle sull'Hd esterno collegate con un link sul Finder, in modo si causasse un guasto non devo far altro che spostare hd,in pratica sul disco del sistema ci sono solo le app e basta, lo trovo molto piu' snello e pratico a mio avviso.
L'unico rammarico e che invidio Kernel con i suoi 32gb di ram, a me basterebbero 16 per il mio uso...ma ho fatto questa enorme str..... comprando questo Mac in Inghilterra,pero' ad un ottimo prezzo
spero a meta' del prossimo anno di venderlo per passare ad un sistema superiore
Grazie della delucidazione, non vedo l'ora di provare Big Sur...
