Eseguire Time Machine sotto Big Sur
Alberto.G
Oggetto del messaggio: Eseguire Time Machine sotto Big Sur
Messaggio da Alberto.G »
Dopo aver installato Big Sur e fatto i controlli sul suo regolare funzionamento, aprendo cioè tutte le App che utilizzo, sono quindi passato alla prima prova di TM sotto Big Sur.
1) sapendo che Big Sur scrive ora i backups di Time Machine su volumi inizializzati in APFS, ho provveduto in tal senso, quindi ho scelto l’opzione APFS (puro) per inizializzare il disco che utilizzavo già per i backups (che era in HFS+) e qui si è presentato subito il primo errore (vedi screenshot).
Il processo non è riuscito, o meglio, non si è “concluso” bene.
Ho tentato ancora di inizializzare il disco cambiando il nome, come risulta sullo screenshot, ma ha dato identico messaggio e con identico codice di errore.
Analizzando il messaggio ho visto che comunque il volume era stato:
- Disattivato
- Inizializzato
- Initialized /dev/disk6s2 as a 931 GB etc. etc.
- Attivato disco
- Creato un nuovo contenitore APFS vuoto
- Disattivato volumi
ho tentato quindi di eseguire Time Machine lo stesso.
Time Machine è partito immediatamente, non ha “battuto ciglio” cioè NON ha dato alcun messaggio di errore, è proseguito fino alla fine ed ha concluso il backup in modo perfetto.
Non solo, cosa importante da sapere, ha eseguito il backup (anzi i backups separati) di due volumi di avvio (dual-boot) entrambi con Big Sur.
In effetti, prima di dare l’OK a Time Machine, non avevo escluso dal backup nessun volume (disco) per cui TM ha eseguito tutto ciò che avevo voluto che facesse.
2) Sono di natura “puntiglióso” e voglio provare tutto; per questo ho pensato di effettuare un altro backup con TM, utilizzando sempre il medesimo disco, l’ho di nuovo inizializzato, sempre in APFS puro e, con meraviglia, il processo di inizializzazione si è concluso correttamente (vedi screenshot).
Time Machine mi ha quindi eseguito il primo processo di backup (anzi dei backups) per un totale di 468,26 GB.
1) iMac 24” 2024 -Id. Mac16,3 - Chip Apple M4 - Memoria 24 GB - SSD 512 GB
sistema macOS TAHOE versione 26.1 (25B78) dal 04/11/2025 ore 10:55
RickS
Oggetto del messaggio: Re: Eseguire Time Machine sotto Big Sur
Messaggio da RickS »
Ma prima di provare a formattare SSD hai detto a TimeMachine di non suarlo più per i backup, ed hai fermato TimeMachine in modo che non provasse a fare ulteriori backup ?
Perché a me con Catalina è successa una cosa simile alla tua quando ho provato con Disk Utility a riformattare SSD esterno, un samsung T5 che già veniva usato per TimeMachine, partiva la formattazione, SSD veniva smontato sembrava che lo inizializzasse ma poi dava un errore riferito al fatto il volume non era disponibile.
Nel mio caso l'errore era dovuto al fatto che TM era ancora configurato per usarlo per il backup, una volta tolto e fermato TM, l'ho potuto formattare senza problemi.
Sempre con Catalina mi è successo più di una volta un errore uguale al tuo, stessa sequenza di azioni, formattando in APFS un SSD non usato da TM che era già formattato ed usato in HFS+, in pratica il primo tentativo di formattazione dava errore mentre il secondo fatto subito dopo veniva completato senza problemi
Alberto.G
RickS ha scritto:
lun, 16 nov 2020 21:20
Ma prima di provare a formattare SSD hai detto a ....
Ciao RickS,
ti ringrazio per aver dato riscontro al mio post che voleva essere una prima indicazione a quelli che dovranno affrontare per la prima volta il processo di Time Machine sotto Big Sur.
Ti chiedo scusa del ritardo, ma in questi giorni sono stato troppo impegnato nelle problematiche condominiali.
Ora, più libero, posso risponderti.
Certamente, prima di partire con il processo di inizializzazione (nel mio caso non è un SSD ma un tradizionale hard disk da 4TB) ho subito bloccato Time Machine togliendo la spunta da “Backup automatico”.
Per l’altra domanda, hai ragione.
Non conoscendo a fondo TM, non ho visto la possibilità di cliccare sulla scelta “Dischi di backup” (in alto), e quindi non ho poi cliccato sul riquadro “Rimuovi disco” (sotto a destra).
Questo per risponderti in dettaglio alle 2 domande.
In conclusione (spero di non aver dimenticato nulla), ritengo che per eseguire correttamente il primo processo di backup con Time Machine, ovviamente sotto Big Sur, si debba seguire questo percorso:
1) su Time Machine “rimuovere il disco” che si vuole utilizzare
2) su Time Machine togliere la spunta, se presente, dal riquadro “Backup automatico” (quindi lo si blocca)
3) su Utility Disco cliccare su Inizializza
4) cambiare il Nome oppure, come ho fatto io, ho mantenuto lo stesso nome di prima
5) scegliere il Formato APFS (puro) comunque poi TM lo modifica in automatico con APFS (distingue maiuscole/minuscole)
6) cliccare su Inizializza per far partire il processo
7) eseguita l’inizializzazione del disco (volume) di backup si procede con Time Machine
7 bis) si apre Time Machine ed, eventualmente, cliccando su “Opzioni…” si possono escludere uno o più elementi dal backup
9) si clicca su “Seleziona disco…”
10) si clicca sul nostro disco che abbiamo scelto sotto la voce “Dischi disponibili”
11) per ultimo si clicca sul riquadro “Utilizza il disco”
P.S.- perché se scrivo, seguendo la numerazione, il numero 8 con la parentesi attaccata
8) mi viene fuori un emoji ? ... che tra l'altro non mi piacciono e non li uso mai?
Messaggio da Paolofast »
Alberto.G ha scritto:
ven, 20 nov 2020 11:49
Perché c'è una funzione che trasforma le vecchie emoji fatte con i caratteri da tastiera in quelle grafiche.
Potresti ovviare mettendo la spunta a "disabilita le emoticon", ma poi perdi tutte le altre.
Oppure fare come me, che quando faccio un elenco con otto o più elementi, aggiungo uno spazio tra il numero e la parentesi.
Quell'anziano tipografo, ora defunto, che mi ha insegnato a curare un po' l'aspetto di quello che scrivo si rivolterà nella tomba, ma funziona.
1) Elenco normale
2) Elenco normale
3) Elenco normale
1 ) Elenco corretto per l'8
2 ) Elenco corretto per l'8
8 ) Elenco corretto per l'8
Io stasera farò il primo Time Machine con Big Sur. È un Raid0 con due SSD collegato con Thunderbolt.
Se farà capricci mi sentirete nuovamente. :-D
Messaggio da Scialla »
Figo!!! Ste cose m'attizzano! Fai sapere
Stamattina mi sono svegliato tardissimo… (vabbè prima prestissimo, fatto le cose giuste quotidiane, poi riaddormentato).
Riattivo il Mac dallo stato di stop ed aveva effettuato felicemente il suo Time Machine senza problemi aggiungessi ai vecchi backup di Catalina.
Notare che non è in AFPS, ma in HFS+ e sullo stesso RAID0 ci tendo anche una cartella DATI (a sua volta clonata altrove).
Stupiti? Personalmente un po' sì.
Torna a “macOS Big Sur 11”
