franzphone
Paolofast ha scritto: ↑sab, 21 nov 2020 11:10
franzphone ha scritto: ↑sab, 21 nov 2020 10:31
Vi allego uno screen con uno sfondo
franzphone ha scritto: ↑sab, 21 nov 2020 10:25
le icone di login rimangono grandi, con l'immagine utente... Forse è stato settato così il sistema
Per il discorso icone, direi che è il sistema a volerle mostrare così.
Forse qualcuno si era lamentato che nei vecchi S.O. con schermi piccoli le icone utenti erano un po' piccole.
E aveva ragione, tra l'altro.
Quanto all'immagine di sfondo, "spappola" perché mostrata a bassa risoluzione oppure è visualizzata ben definita, alla risoluzione giusta?
La risoluzione è ottima, non ci sono problemi, purtroppo quando l'ho messa mi è uscito l'avviso che era troppo grande.
MacBook Pro 13"
M1 16GB RAM 512GB SSD
macOS Ventura 14.4.1
iPhone 13 mini 128GB
iOS 17.4.1
- Expert Latitante
franzphone ha scritto: ↑sab, 21 nov 2020 11:19
Quanto era grande l'originale?
In teoria non dovresti mettere immagini con una risoluzione maggiore di quella del tuo schermo.
Nel caso specifico: 2560 x 1600 (Retina) o 1680 x 1050, dipende se la schermata di login accetta la risoluzione Retina o no.
franzphone
Paolofast ha scritto: ↑sab, 21 nov 2020 11:29
Intendevo dire qui nel sito: Ho fatto un print schermo, credo che la risoluzione sia 2880 × 1800 pixel
MacBook Pro 13"
iOS 17.4.1
Burropardo
- Stella nascente
RISOLTO!
Macchinoso ma efficace:
- back up con TM
- chiavetta USB con BigSur
- piallato tutto e installato da zero
- ripristino da TM
Sfondo OK, icone-mandarino sempre li ma sono convinto che sia voluto.
franzphone
Burropardo ha scritto: ↑sab, 21 nov 2020 16:49
RISOLTO!
- back up con TM
- ripristino da TM
Ottimo! L’importante è che hai risolto
MacBook Pro 13"
iOS 17.4.1
- Software Expert Gold
Nella libreria di sistema non trovo la cartella Desktop Pictures ....
Anche se il problema presentato nel topic è stato risolto ti suggerirei di controllare un'altra volta, su Big Sur il percorso è Machintosh HD (o come si chiama se l'hai rinominato)/Sistema/Libreria/Desktop Pictures ....
franzphone
Kernel Panic ha scritto: ↑lun, 23 nov 2020 01:35
Certo che qui c'è...
Nel tuo post precedente (almeno che io non abbia capito male) dicevi:
Con il rilascio di Catalina la cartella "Desktop Pictures" è stata spostata dalla Liberia di Machintosh HD a quella di Sistema, hai controllato se la nuova collocazione è stata mantenuta anche su macOS Big Sur?
Quindi io sono andato sul Finder/Vai(con tasto alt) ed è per questo che non ho trovato nulla...
MacBook Pro 13"
iOS 17.4.1
franciros
- Apprendista Maccanico
Buongiorno, io sono riuscito a cambiare lo sfondo (quello col Vesuvio per capirci) ma non quello iniziale, allo start quando si può scegliere l'utente da loggare, non c'è verso.....
- 20201201_102312.jpg (85.74 KiB) Visto 248 volte
- 20201201_102300.jpg (61.21 KiB) Visto 248 volte
- Expert Latitante
Aspetta che esca OnyX per Big Sur (questione di poco, ormai) e cambiala con quello.
Probabilmente è molto più sicuro che smanettare dentro i file di sistema.
franzphone ha scritto: ↑lun, 23 nov 2020 16:22
.... Nel tuo post precedente (almeno che io non abbia capito male) dicevi:
Possiamo dire che hai capito male?
Con la procedura che hai seguito (Finder ->Vai ->Tasto Alt etc.) raggiungi la Libreria del tuo Utente, che dai tempi di Lion è una cartella nascosta e quindi invisibile, non la Libreria di Sistema, che ti avevo indicato io.
Paolofast ha scritto: ↑mar, 01 dic 2020 15:30
.... Probabilmente è molto più sicuro che smanettare dentro i file di sistema.
Probabilmente? Io direi sicuramente ....
franzphone
Kernel Panic ha scritto: ↑mar, 01 dic 2020 18:49
sicuro! Direi che non ci siamo capiti.
MacBook Pro 13"
iOS 17.4.1
franciros
franciros ha scritto: ↑mar, 01 dic 2020 10:45
Ho provato la nuova versione di Onyx ma comunque lo sfondo iniziale continua a non poter essere cambiato. Cambia solamente lo sfondo login individuale.
Qualcuno ha provato e trovato la soluzione?
F
- Expert Latitante
Io personalizzo tutto nel mio Mac.
L'unica cosa che non ho mai toccato è la schermata di login.
La lascio com'è perché la vedo come un biglietto da visita del Sistema Operativo.
Poi, una volta entrato nel mio utente, la musica cambia: è il
MIO utente, anche graficamente.
- Expert Retrogamer
franciros ha scritto: ↑mar, 15 dic 2020 16:56
Ho provato la nuova versione di Onyx ma comunque lo sfondo iniziale continua a non poter essere cambiato. Cambia solamente lo sfondo login individuale. Qualcuno ha provato e trovato la soluzione?
Non ho una installazione con Big Sur per provare, com'è la schermata di Onyx su Big Sur? C'è ancora il pannello Parametri/Login con la possibilità di cambiare lo sfondo? Così è come si presenta il pannello su Onyx per Mojave:
E questo il "risultato". Ero convinto che una volta rilasciato Onyx per Big Sur avrebbe presentato la stessa possibilità di personalizzazione ma forse il nuovo OS non lo permette proprio.
Paolofast ha scritto: ↑mar, 15 dic 2020 18:21
Io personalizzo tutto nel mio Mac. L'unica cosa che non ho mai toccato è la schermata di login.
Io invece l'ho personalizzata come mostrato sopra. Mette di buonumore.
MacBook Air 11" - macOS Mojave 10.14.6
Jethro ha scritto: ↑mar, 15 dic 2020 20:37
..... Ero convinto che una volta rilasciato Onyx per Big Sur avrebbe presentato la stessa possibilità di personalizzazione ma forse il nuovo OS non lo permette proprio.
A quanto pare anche Onyx per macOS Big Sur prevede questa opzione, io però, almeno per il momento, non intendo metterla alla prova ....
Curiosità: vedo che hai spuntato la voce "Mostra questo messaggio nella finestra di Login": che messaggio hai inserito?
