raspberry pi 4
In questa sezione potete proporre la vendita di un Mac (o altro) usato.
Reid
Cerco un raspberry pi 4 per provare a fare Home Assistance in casa.... magari a poco visto che con tutta probabilità non riuscirò a farlo :-)
Il backup è quella cosa che va fatta prima 
fabbro.fabbro
tranquillo, home assistant è stato molto semplificato, ora è piu facile gestirlo e configurarlo.
se vuoi provare gira benissimo anche sul 3, io l'ho installato li, quello magari a prezzi abbordabili lo trovi, il 4 è troppo nuovo per trovarli usati
Hammarby
Reid ha scritto:
ven, 26 feb 2021 14:01
https://www.raspberrypi.org/products/ra ... 4-model-b/
...e spesso peggio.
Cervantes
Reid
fabbro.fabbro ha scritto:
ven, 26 feb 2021 14:06
Ah, non sapevo funzionasse anche sul 3.
Infatti ho visto un video su YouTube dove faceva vedere come si era semplificato. In pratica l’interfaccia utente e’ molto più intuitiva e non bisogna più scrivere nessuna riga di codice.
Visto che ho dei prodotti HomeKit, Xiaomi e BroadLink, volevo capire se riuscivo a farli parlare tra di loro e come.
Tu consigli di installare il tutto su microsd o ssd?
fabbro.fabbro
un ssd mi pare esagerato, una sd da 32 gb è pure troppo.
Reid
Stavo guardando questo
https://www.ebay.it/i/294004103782?ul_noapp=true
che dici? puo andar bene?
Con modello 3 intendi il Pi3 b+?
Comunque avevo letto che le micro sd dopo un po si rovinano ed è meglio, o fare un backup, o usare un ssd per non avere problemi.
fabbro.fabbro
quello è solo il case.
io uso un model 3 b+ versione 2017.
una sd ha una vita abbastanza lunga, non mi preoccuperei ora della sua vita, basta fare un backup ogni tanto e stai sereno, al massimo perdi i log.
Reid
ven, 26 feb 2021 17:32
Ok allora mi metto alla ricerca su subito.it
grazie
fabbro.fabbro
compralo nuovo se puoi investire 30 euro, è un prodotto di nicchia e se lo trovi usato nella maggior parte sono guasti e non te lo dicono.
Reid
Ah ok... allora mi butto su AliExpress ahahahah. Grazie per i consigli.
Reid
Domanda: me ce la possibilità di provarlo ?
Prima di comprare un raspberry vorrei vedere se sono capace di usarlo e di installare i vari dispositivi....
per iniziare va bene la SD ma l'SSD è necessario se non vuoi avere problemi, dipende molto dalla qualità della SD ma non durano molto; le scritture sul system log sono continue e se metti qualche sensore si moltiplicano
Comunque gira anche sul 2, io uso il 3b (senza +) e vado alla grande, lo uso assieme ad altri servizi (e anche RetroPie)
Solo se devi fare streaming di telecamere serve alzare il tiro e, se le telecamere sono diverse, conviene passare direttamente a un NUC
PS Zigbee è il futuro della domotica, non comprare più altri standard
Ci sono le guide passo passo per fare tutto, guarda su inDomus
Reid
Azz scialla, qui andiamo sul difficile.
Sono d'accordo con te che Zigbee sarà il futuro, per questo ci stavo pensando.
RetroPie e Nuc non so cosa siano....comunque si, la mia intenzione era anche di usarlo con molte telecamere.
Prima di spendere soldi per il raspberry ho pensato di metterlo su macchina virtuale o su mac. Ma nonostante ho letto per ore guide e video, nulla. Non riesco ad installarlo da nessuna parte.
Su macchina virtuale parte la versione root. Da li non mi muovo. Sono alla stringa ha>.
Stavo pensando davvero di provarci ma sono già in alto mare all'inizio. Purtroppo le guide non rispecchiano il sito attuale. anche se ti adatti alle nuovi versioni. Nulla.
Ho scaricato anche docker per provarlo su mac...ma non gira. Non riesco a trovare una versione per provare.
Penso quindi che con raspi sarà ancora più difficile :-( mi sa che rimarrò con il mio HomeKit....alla fine costano di più, però sono affidabili. Nel senso che funzionano :-)
Nei prossimi giorni riprovo e riproverò perché sono un testone...ma la vedo grigia
HA è un hub a cui bisogna dedicare del tempo, va tenuto aggiornato, e bisogna studiarci un pochino, ma non è impossibile, sei partito col piede sbagliato.
Poi se speri di integrare CAM homekit che per funzionare su homekit necessitano di hub e vuoi integrarle senza hub, non risolvi né con HA né con nessun altro sistema, ci va il loro HUB.
L'alternativa è trovare firmware alternativi per le cam, tipo quelli delle YI, stessa cosa per i device tipo i sonoff, che vanno falsati con tasmota, espone o similari
Io ti consiglio di leggerti le guide su indomus partendo da quella che ti aiuta a sceglie quale versione di HA installare e come.
Sei partito in quarta, ma col piede sbagliato.
Io usavo homekit e, ti posso assicurare, HA è MOLTO più stabile ( i device funzionano sempre e non appare la scritta che non sono raggiungibili) e ti permette di fare cose che, con homekit, manco ti sogni...
Per usare la versione docker devi sapere cosa è docker e come funziona, come lanciarlo passandogli tutti i parametri necessari. Comunque le guide, su inDomus, sono fatte a prova di macachi, basta seguirle passo passo. Se non va, hai sbagliato qualcosa tu
Torna a “iMercatini (usato Apple e non)”
