Scelta tra MBP 13" ricondizionati
In questa sezione potete proporre la vendita di un Mac (o altro) usato.
visualdrome
Oggetto del messaggio: Scelta tra MBP 13" ricondizionati
Messaggio da visualdrome »
Voi cosa consigliate tra questi ricondizionati (Apple e altri):
MBP 13” 2013 2,8GHZ i7 16Gb 512Gb 1.300€
MBP 13” 2014 2,8GHz i5 8Gb 512Gb 1.240€
MBP 13” 2016 2,0GHz i5 8Gb 512Gb 1.680€
MBAir 13” 2015 1,6GHz i5 8Gb 512Gb 1.370€
MBAir 13” 2015 2,2GHz i7 8Gb 512Gb 1.520€
In particolare:
- tra gli ante2016 (USB3+TB) cosa è meglio tra i7+16GbRAM (2013) e i5+8GbRAM (2014)?
- se invece scegliessi il 2016 ci sono dock (USB3 + Ethernet + FW) comodi (da viaggio) ed economici?
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
Oggetto del messaggio: Re: Scelta tra MBP 13" ricondizionati
Messaggio da Jethro »
visualdrome ha scritto:Voi cosa consigliate tra questi ricondizionati...
Ma la scelta dei 13" è tassativa?
Io personalmente propenderei di più su qualcosa così:
http://www.smartgeneration.it/macbook-p ... -2015.html" onclick="window.open(this.href);return false;
L'unica cosa, fai caso che quasi tutti i Mac portatili su questi siti hanno la tastiera US, valuta tu se è un problema o meno.
Kundalini
Messaggio da Kundalini »
Jethro ha scritto: Ma la scelta dei 13" è tassativa?
Bello, però sarà più difficile scrivere così :D
Tastiera USA.
Ah, vedo che l'hai aggiunto Jethro.
Edit: per me, buono quello con meno roba saldata, se mai ve n'è uno tra tutti quelli, non ho controllato.
Se funziona, non aggiustarlo.
visualdrome
Jethro ha scritto:Io personalmente propenderei di più su qualcosa così:..L'unica cosa, fai caso che quasi tutti i Mac portatili su questi siti hanno la tastiera US, valuta tu se è un problema o meno.
Anche a me il 15" va meglio (da poco ho un 13" e diciamo che mi accontento) ma, non volendo spendere assai, in questo momento, i dubbi sul 15" che hai linkato sono:
- i 256Gb che mi sembrano un po limitati (prima avevo 750Gb e ora 512...)
- la tastiera US (come fai per le lettere accentate? tieni premuta la lettera normale e poi scegli o c'è una combinazione di tasti simile+lettera per le varie lettere accentate?)
- quelli di Smart Generation sono affidabili? (tra i modelli da me linkati ce n'è qualcuno dei loro)
Kundalini ha scritto:...per me, buono quello con meno roba saldata, se mai ve n'è uno tra tutti quelli, non ho controllato.
Ahimè, ormai dopo il 2012, la RAM è saldata e gli SSD non sono più quelli di prima e hanno un costo pari alla differenza di prezzo tra i modelli del configuratore Apple e, quindi, la logica del comprare "sottodimensionato" per poi fare "upgrade in casa" non è più applicabile (almeno per ora...).
Come dicevo l'unica scelta è tra USB-C e USB-3+TB2+HDMi+Ethernet
visualdrome ha scritto:- quelli di Smart Generation sono affidabili? (tra i modelli da me linkati ce n'è qualcuno dei loro)
Non ho idea se siano o no affidabili, mi spiace.
Mi sembra piuttosto che i Mac in vendita siano tutti con tastiera US, quindi anche quelli che hai adocchiato tu; controlla.
visualdrome
Jethro ha scritto: Mi sembra piuttosto che i Mac in vendita siano tutti con tastiera US, quindi anche quelli che hai adocchiato tu; controlla.
Innanzitutto grazie per l'avvertimento.
Un dubbio: come si fa con la tastiera US a dare le lettere accentate? Basta impostare il layout Ita e la tastiera diventa uguale a quella italiana? Perché se così fosse basterebbe prendere un copri tastiera (che protegge anche dai liquidi) e il gioco è fatto. No?
E.W.H.
Messaggio da E.W.H. »
Io sul mb Air tastiera US ho messo una di queste: http://kbcovers.com/italian-keyboard-cover/" onclick="window.open(this.href);return false;
Non ne sono affatto pentito. Ovviamente, devi anche "impostare" la tastiera italiana, cosa che puoi fare anche al volo, secondo necessità.
Preferenze di sistema > Tastiera > Sorgenti di input
Col + aggiungi la tastiera che ti interessa, col flag su "mostra menu tastiera" visualizzi la bandiera nella barra in alto, con comand+spazio (se attivato tra le abbreviazioni, sorgenti di input) puoi cambiarla al volo da tastiera.
In alternativa, su Amazon ti vendono anche degli adesivi da attaccare sui tasti..
ciao
Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017)
Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
visualdrome
E.W.H. ha scritto:Io sul mb Air tastiera US ho messo una di queste: http://kbcovers.com/italian-keyboard-cover/" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie per il link!
Per ora ne ho presa una su amazon ma l'ho già rimadnata indietro poichè non è trasparente e non funziona la retroilluminazione.
Ne ho ordinata un'altra trasparente che dovrebbe arrivarmi mercoledì: vediamo come va e faccio sapere.
E.W.H. ha scritto:In alternativa, su Amazon ti vendono anche degli adesivi da attaccare sui tasti..
Questi mi farebbero sicuramente comodo se dovessi prendere una tastiera US, almeno giusto per le lettere acentate (per le atrer preferisco un copritastiera trasparente per il discorso della retroilluminazione.
visualdrome
Partendo dal presupposto che imposterei la tastiera italiana e utilizzerei un copritastiera italiana, vorrei sapere se utilizzare una SD, ad un prezzo conveniente/minore rispetto ad un computer con SSD più capiente, potrebbe essere una soluzione valida uguale/(simile velocità di acceso ai dati)
visualdrome ha scritto:Partendo dal presupposto che imposterei la tastiera italiana e utilizzerei un copritastiera italiana, vorrei sapere se utilizzare una SD, ad un prezzo conveniente/minore rispetto ad un computer con SSD più capiente, potrebbe essere una soluzione valida uguale/(simile velocità di acceso ai dati)
Assolutamente no. Una SD veloce potrebbe forse eguagliare la velocità di un HD rotazionale ma mai e poi mai quella di un SSD, veloce come quelli preinstallati nei MBP più recenti poi... figuriamoci. Potresti, volendo, comunque usarla per aumentare la memoria "interna" al MBP copiandoci sopra i dati per i quali la velocità del supporto non è tanto importante.
Tutto dipende da come userai ed organizzerai i dati sul tuo MBP... Per esempio io ho un MBP Retina 13" con SSD da 256 che però uso per il 99% del tempo a casa, non portandolo in giro, e le dimensioni dell'SSD non mi stanno strette.
Sull'SSD interno ho tutti i programmi, la libreria di iTunes e quella di iPhoto + poche altre cose, mentre su un HD esterno USB3 da 4TB ho i videogiochi (anche la libreria di Steam, che comunque non uso tanto), i film, le serie tv ed in genere tutti i "dati" che occupano molto spazio.
visualdrome
Jethro ha scritto:Potresti, volendo, comunque usarla per aumentare la memoria "interna" al MBP copiandoci sopra i dati per i quali la velocità del supporto non è tanto importante...
Scusa, avevo tralasciato di specificare che, come anche consigli tu, metterei tutti i programmi, i file progetto e i dati di frequente utilizzo/eccessiva pesantezza (foto) nell'SSD e i dati di consultazione (Dropbox - Drive - film - serie - download di FFox - i video catturati con netVideoHunter - file di installazione delle applicazioni).
iTunes non lo uso sul portatile (lo uso sull'iMac "familiare" per sentire la musica), per ora (forse perchè non ne capisco ancora l'utilità sul portatile)
iPhoto neanche uso (uso Lightroom ma, come per iTunes, appena ho un po di tempo, me lo studio per vedere se forse mi sbaglio e dovrei utilizzare iPhoto avendolo "senza sforzo"
Quindi se per dati di mera consultazione poco frequente, dici che va bene affidarsi all'SD per aumentare lo spazio di archiviazione?
Per me 256 sarebbero veramente pochi (sul vecchio ne avevo 750, ora 500) però rappresenterebbero un bel risparmio (sui 250€).
Jethro ha scritto:Una SD veloce...
Qualche esempio/consiglio/link, se hai tempo ovviamente...?
EDIT: scusa, andando a vedere i prezzi il gioco no vale la candela, una trascend TS256GJDL330 da 256Gb (95Mb/R - 60Mb/W) costa 186€, la differenza tra un MBP 13" da 256Gb e uno da 512Gb è tra i 170€ e i 200€ (oltre che essere più veloce e più tutto...). Mi scuso per non essere andato prima a vedere specifiche e prezzi delle SD (come si dovrebbe normalmente fare in un forum e in generale prima di chiedere)...
Ultima modifica di visualdrome il lun, 01 mag 2017 14:22, modificato 1 volta in totale.
visualdrome
Dopo aver accantonato il dubbio sullo spazio di archiviazione l'ultimo dubbio è, dal punto di vista del prezzo, sulla RAM tra 8Gb e 16Gb (visto che sono saldate).
Io, per ora, uso il computer per cose tranquille (scritture, aggironamento sito, qualche fotoritocco, garageband, keynote, mappe concettuali) ma, spero il prima possibile, conto di tornare a fare un po di montaggio video, non professionalmente come prima ma giusto per qualche progetto scolastico o personale. Il dubbio quindi è: vado di 8Gb e, quando sarà, magari ne prendo uno nuovo e performante o, sposando la filosofia della longevità, ne prendo sa subito uno da 16Gb che, tra un paio di anni, sarà sempre un buon computer?
In poche parole: cambia di tanto tra 8 e 16? Mumble mumble...
kext
Messaggio da kext »
Da quel che dici, per il montaggio video devi basarti principalmente sulla CPU...
visualdrome
kext ha scritto:Da quel che dici, per il montaggio video devi basarti principalmente sulla CPU...
Ok, grazie, anche se il video non è più il mio lavoro, quindi farei giusto cose piccole e semplici (anche se vorrei evitare "attese"...).
Basandomi sul processore e volendo rimanere nel 2015 (i 2016 no per via delle porte USB-C e non vorrei prendere ante 2015 perché temo che siano un po vecchi di batteria...): i 15" sono i7 2.2/2.5GHz mentre i 13" sono i5 2.7/2.9GHz.
Per la trasportabilità prenderei un 13".
Sicuramente i 15" (i7 2.5GHz) saranno più veloci e longevi.
Ma se poi faccio lo stesso discorso anche per la RAM (penso che neanche lo facciano i 15" i7 con 8Gb di RAM) alla fine mi dovrei prednere una macchina indirizzata al videoediting (i7 2.5GHz + 16Gb RAM).
In conclusione penso che in i5 16Gb RAM tutto sommato, per quel che mi serve, dovrebbe andar bene; mi resta il dubbio della longevità (far girare programmi e OS tra 3/4/5 anni + rivendibilità).
Cosa sbaglio?
kext
Messaggio da kext »
Nulla, i5+16gb va benone!!
