Acquisto del giorno
In questa sezione potete proporre la vendita di un Mac (o altro) usato.
Oggetto del messaggio: Re: Acquisto del giorno
J.T.Kirk ha scritto:
mer, 29 gen 2020 07:51
Se c'era Jobs cadevano delle teste. :)
Eh sì, una volta anche i treni partivano in orario, quando cera lui! :-P
Messaggio da Paolofast »
Kernel Panic ha scritto:
mer, 29 gen 2020 05:27
Io da quel link scarico il "Combo" precedente (macOS Catalina 10.15.2), capita solo a me?
Succede a tutti ed è stato già segnalato ad Apple da personaggi influenti:
https://eclecticlight.co/2020/01/28/app ... gh-sierra/
Entro 24 ore dovrebbe andare a posto, presumo.
Se fossi nel responsabile darei la colpa ai postumi di sbornia per festeggiare l'articolo di Blomberg che prevede per il 2020 un calo del valore azionario di Apple del 19%.
(Per chi non lo sapesse Blomberg predisse per il 2019 un calo azionario del 20%. Apple è cresciuta nel 2019 del 30%.)
Potrei anche cavarmela. :D
Messaggio da J.T.Kirk »
WD 6TB Elements Desktop, Hard Disk Esterno, USB 3.0
La sigla del disco è WD WDC WD60EMAZ-11LW3B0 Media. Non sono riuscito a capire se sia un WD Blue o altro.
Ecco i test a disco vuoto
Jethro ha scritto:
lun, 27 gen 2020 06:48
lun, 27 gen 2020 00:38
WD 6TB Elements Desktop, Hard Disk Esterno, USB 3.0. 142 €.
Ottimo disco, secondo la mia esperienza, facci sapere come ti trovi. Io presi quello da 8TB,
Nel tuo il pulsante posteriore funziona?
In tutti i dischi che ho se dopo l'espulsione (e conseguente stop del disco) premo il pulsante, il disco si spegne.
Per riattivarlo bisogna ripremere il pulsante.
In questo non funziona. Non si spegne (il Led rimane acceso lampeggiante come quando è in pausa).
Si è spento solo quando ho staccato Il cavo USB.
Se infilo il cavo USB, parte il disco e si montano i volumi.
Ultima modifica di J.T.Kirk il mer, 29 gen 2020 20:49, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Jethro »
mer, 29 gen 2020 18:32
In tutti i dischi che ho se dopo l'espulsione (e conseguente stop del disco) premo il pulsante, il disco si spegne.Per riattivarlo bisogna riperdere il pulsante. In questo non funziona. Non si spegne (il Led rimane acceso lampeggiante come quando è in pausa). Si è spento solo quando ho staccato Il cavo USB. Se infilo il cavo USB, parte il disco e si montano i volumi.
No, io non ho mai usato il tasto power. Non lo faccio per abitudine e anche perché per come ho posizionato il disco sulla scrivania mi è piuttosto difficile da raggiungere. Io il disco lo uso molto semplicemente così: È sempre collegato all'alimentazione e quando mi serve lo collego al MBP ed in automatico si accende e si montano i volumi. Quando non mi serve più lo espello da macOS, stacco la USB, e in automatico si spegne. In pratica ce l'ho acceso oppure spento, mai in stand-by.
Comunque non penso che il tasto power non funzioni... credo proprio che in questo modello di HD funzioni in modo un po' diverso da quello "canonico".
Una spiegazione la trovi qui: https://community.wd.com/t/power-button/232003, anche se poi dai commenti degli utenti non ho capito se effettivamente alla fine si sia arrivati ad una conclusione soddisfacente.
Messaggio da faxus »
Paolofast ha scritto:
mer, 29 gen 2020 10:27
... è stato già segnalato ad Apple da personaggi influenti...
Speriamo che Tim non ne sia rimasto destabilizzato
leonly
Messaggio da leonly »
mer, 29 gen 2020 00:48
Quanto rumoroso?
Installa Macs fan control così vedi la temperatura e la velocità delle ventole.
Non importare nulla, prima verifica che sia tutto perfettamente funzionante, altrimenti lo rendi (visto anche il graffio).
Puoi aggiornare scaricando l'aggiornamento "combo" ma da qualche parte ti devi pure collegare.
https://support.apple.com/kb/DL2030?vie ... cale=en_US
Le ventole sono ok, l'ambiente è troppo silenzioso per cui si sente il fruscio.
Ho chiamato l'assistenza e mi sostituiscono il Mac: ineccepibile! mi hanno detto che posso trasferire tutto quello che voglio in questo Mac e all'arrivo dell'altro testarlo per un paio di giorni e poi ritrasferire tutto nel nuovo, ora vedo che hanno messo la combo giusta, avevo scaricato la .2, domani aggiorno; esiste anche una specie di combo per le app? nel senso che posso scaricarle (Pages, Numbers ecc) dove ho connessione e con pendrive le porto nel Mac?
leonly ha scritto:
gio, 30 gen 2020 00:32
esiste anche una specie di combo per le app?...
No ma quelle che hai nominato le puoi scaricare e copiare come hai descritto.
... col tuo ID Apple ovviamente
Il link è stato corretto.
Infatti, già segnalato nel topic appropriato.
Pingus
Messaggio da Pingus »
In un altro forum, avrebbero scritto "prima tirata d'orecchie".
Alla terza, sei fuori. :D :D :D
PS: Chi se lo ricorda? ;-) :-P
L'ultimo commento riporta la risposta di WD Customer Service:
Questo pulsante di accensione è stato progettato per essere utilizzato esclusivamente in combinazione con il software WD Smartware Pro per Windows. Questo software è tuttavia End-of -life e non più distribuito o supportato. È possibile spegnere l'unità rimuovendo il cavo di alimentazione dopo aver espulso l'unità dal computer in modo sicuro. Come rimuovere in sicurezza il dispositivo USB da Windows o macOS
Questi non sanno mettere un pulsante di accensione/spegnimento e acquisiscono HGST/Hitachi e SanDisk.
kext
Stato: Connesso
Messaggio da kext »
gio, 30 gen 2020 15:16
Non lo sottolineare che non so più che harddisk consigliare...
kext ha scritto:
gio, 30 gen 2020 16:04
Cercando info sul tipo di HD presente nel WD Elements ho letto che nei WD Black ci sono gli HGST.
(Lo ha scritto "uno" in un forum).
Ne sai qualcosa?
Torna a “iMercatini (usato Apple e non)”
