In questa sezione potete proporre la vendita di un Mac (o altro) usato.
Jethro ha scritto: ↑mer, 29 gen 2020 20:49
È sempre collegato all'alimentazione e quando mi serve lo collego al MBP ed in automatico si accende e si montano i volumi. Quando non mi serve più lo espello da macOS, stacco la USB, e in automatico si spegne. In pratica ce l'ho acceso oppure spento, mai in stand-by.
In questo modo l'alimentatore e l'elettronica del disco ha sempre corrente. Se si tiene in mano la USB e si tocca qualcosa di metallo, si sente.
A mio parere sarebbe meglio staccare la spina dell'alimentazione. Se capita qualche sbalzo di corrente... sgrat, sgrat.
- Expert Latitante
J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 30 gen 2020 20:24
A mio parere sarebbe meglio tenerlo attaccato al gruppo di continuità come faccio io.
Alla faccia di sbalzi di corrente e blackout.
- Expert Latitante
J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 30 gen 2020 15:16
Questo pulsante di accensione è stato progettato per essere utilizzato esclusivamente in combinazione con il software WD Smartware Pro per Windows. Questo software è tuttavia End-of -life e non più distribuito o supportato. È possibile spegnere l'unità rimuovendo il cavo di alimentazione dopo aver espulso l'unità dal computer in modo sicuro. Come rimuovere in sicurezza il dispositivo USB da Windows o macOS
Questi non sanno mettere un pulsante di accensione/spegnimento e acquisiscono HGST/Hitachi e SanDisk.
Io ho gli hard-disk alimentati collegati ad una "ciabatta" con interruttori singoli per ogni presa.
In questo modo fornisco e tolgo la corrente senza smanettare con cavi e spine.
La ciabatta è poi collegata ad un gruppo di continuità.
IDEM, ma la ciabatta è domotica e li spengo a voce...
Il futuro (Apple)? Nammerda!
- Software Expert Gold
A voce? E cosa gli dici?
Kernel Panic ha scritto: ↑ven, 31 gen 2020 16:33
https://youtu.be/2BKtUJttqxg?t=168
kext
- Pro-Expert
J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 30 gen 2020 18:09
kext ha scritto: ↑gio, 30 gen 2020 16:04
Non lo sottolineare che non so più che harddisk consigliare...
Cercando info sul tipo di HD presente nel WD Elements ho letto che nei WD Black ci sono gli HGST.
(Lo ha scritto "uno" in un forum).
Ne sai qualcosa?
Purtroppo da quando hanno fatto fuori il marchio HGST è difficile capire se effettivamente un harddisk sia HGST o WD.. li sto contattando da settimane, ma nessuna risposta...
Ho trovato questo:
https://www.ilsoftware.it/articoli.asp? ... ital_17066
La società ha cominciato con la presentazione dell'Ultrastar DC HC320 8 TB che è appena entrato a far parte del catalogo HGST ma viene commercializzato come Western Digital.
https://www.techrepublic.com/article/we ... t-shuffle/
As a result of this branding realignment, HGST's former product lineup, including Ultrastar and Deskstar drives, will now be branded as Western Digital, which will be used as the sole brand for enterprise and commercial products.
- Pestifero
Da
questa pagina, dove tra l'altro Amazon da' ancora come disponibile qualche HD HGST, pare che i modelli di questo marchio, siano diventati WD mantenendo lo stesso nome
Segnalo che è ulteriormente calato di prezzo (atzo!), quasi al minimo storico.
WD 6TB Elements Desktop, Hard Disk Esterno, USB 3.0
Certo che se si rompe quando è "a pieno carico" quanta roba si perde .....
Potresti mettere un link?
In questo momento 137,90 €
Kernel Panic ha scritto: ↑lun, 03 feb 2020 17:07
Non si perde nulla.
Due copie dei file su 2 dischi diversi... una delle due sopravvive.
- Expert Latitante
J.T.Kirk ha scritto: ↑lun, 03 feb 2020 18:08
Non si perde nulla.
Anche una controllatina almeno semestrale con DriveDX aiuta.
Pingus
- Unix Expert
cerca con google
Comunque è bellissima la tua funzione "cerca con google" integrata nel sistema.
Bellissima!
L'hai fatta con
Automator?
