faxus ha scritto: ↑lun, 06 apr 2020 21:39
Qui non se ne trovano e se voglio uscire ne devo avere.
Le ho aspettate in farmacia, sono arrivate oggi dopo due settimane, ma sono usa getta, di carta.
In casa ho quelle che uso per lavori di bricolage (taglio, smeriglio, verniciatura).
Quelle semplici FFP1 Sagomate, senza valvola.
Quelle FFP2 della 3M senza valvola - Ottime, le uso per i lavori più polverosi.
Quelle per verniciare ma sono un'altra categoria.
Quelle sagomate non si possono replicare artigianalmente, mentre quella FFP2 o le classiche chirurgiche si possono fare facilmente.
Ho fatto la prova per vedere con che materiale farle in modo che filtrassero come le originali FFP2. Il risultato è stato il comune fazzoletto di carta a 4 veli.
Per farle come quelle FFP2 3M ho preso dei filtri per cappe da cucina (filtro per grasso).
Non filtra molto ma è una base robusta come quella della maschera in questione. All'interno metto il fazzoletto di carta e poi basta cucire (o graffettare ) i tre pezzi.
Per fare la linguetta metallica che serve per farla aderire al profilo del naso ho acquistato le vaschette in alluminio per alimenti. Basta tagliarle in strisce e ripiegarle più volte per averle della robustezza necessaria.
All'interno del lembo superiore, per quasi tutto il bordo c'è uno strato di schiuma di circa 3 mm di spessore che serve a proteggere la pelle del naso.
È tipo la gomma paraspifferi nera adesiva che si trova nei brico center, solo un po' più sottile.
I 2 lembi (superiore e inferiore ) sono grandi uguali.
Dimensioni in cm
larghezza
21,7
altezza
8,5
altezza lembi superiore e inferiore
6,5
Lunghezza linguetta
9,3
Consiglio di farle più alte di un paio di cm per renderle più comode.
filtro cappa
elastico tipo per mutande...
PARAFREDDO MOUSSE ADESIVA 20X5 MM 2
https://www.bricoman.it/it/guarnizione-mousse-20x5mm-15m-10022022/
Per farle come quelle chirurgiche si può usare direttamente il fazzoletto, facendogli le 3 pieghe e applicando gli elastici.
Una confezione di fazzoletti costa circa 1 euro e ci sono 10 pacchetti da 9 fazzoletti = 90 fazzoletti
Avevo pensato di farle con i teli assorbenti per bambini ma sono completamente impermeabili e non si respira attraverso. L'aria passerebbe ai lati rendendo solo faticoso respirare.
Per la versione chirurgica ci sono molti tutorial sul tubo.
