Acquisto del giorno
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 17 giu 2019 18:25
È di questo tipo: https://www.bricoman.it/n/ferramenta/po ... /10022022/
Ok. Per ora sto provando con un vecchio tappetino per il mouse che non utilizzavo più ma che non so nemmeno io per quale motivo avevo conservato (ora so il perché :shock: :D ). Lo strato di gommapiuma è forse troppo sottile e duro ma la situazione è già molto migliorata.
Lo sto provando solo da 10 minuti, ma credo che lo terrò così... "esteticamente" mi soddisfa e le vibrazioni si sentono molto di meno (molto più di rado, evidentemente solo quelle più forti, e con un'intensità minore di prima).
Ti ringrazio ancora . :wink:
Stavo editando il mio post precedente ma proprio al momento di confermare il forum ha deciso che era scaduto il tempo per farlo.
Poco male (scusate comunque i due messaggi consecutivi ed anche il "leggero" OT, non è proprio un "acquisto"). :D
Volevo approfittare per questo angoletto del fai da te :P per mostrarvi quello che ho fatto di recente.
Uso spesso le cuffie (col filo, lo so... mi dovrei aggiornare :D ) col MacBook. Fino a poco fa avevo un HD esterno collegato fisso alla USB di sinistra e quindi mi era facile "azzeccare" al volo la posizione dell'entrata jack, dato che questa è subito prima della USB. Ora dopo l'acquisto del WD da 8TB di cui sopra ho cambiato la disposizione sulla scrivania, l'HD è collegato alla USB di destra, ed io mi sono trovato spiazzato.
Chiarisco che adoro lo stile minimale e pulito del MacBook Pro e non credo proprio che lo vorrei pieno di "disegnini" come un comune PC... però quella freccetta mi è molto utile, anche tenuto conto che ogni sera tolgo il Mac dalla scrivania per riporlo in un cassetto e quindi non posso nemmeno lasciare la cuffia sempre inserita. Nessuno ha avuto la mia stessa esigenza, o qualcosa di simile?
Jethro ha scritto:
mar, 18 giu 2019 21:22
A volte si scopre di avere esigenze che prima non si sospettavano neppure.
Quando viaggio in treno uso molto la cuffia ed ogni volta dovevo piegare la testa per trovare il buco di lato.
La tua soluzione è comoda e geniale.
Grazie.
Paolofast ha scritto:
mar, 18 giu 2019 23:29
Grazie.
Oddio, "geniale" ora mi sembra anche troppo :) ...
Comunque sono contento se l'hai trovata utile. :wink:
EDIT :
Ho effettuato un piccolo upgrade :D
I tasti del MacBook sono neri, il cavo delle cuffiette è nero... ovviamente molto meglio così:
.... Uso spesso le cuffie (col filo, lo so... mi dovrei aggiornare :D ) col MacBook ....
.... Quando viaggio in treno uso molto la cuffia ed ogni volta dovevo piegare la testa per trovare il buco di lato.
Preferite usare cuffie col cavo per motivi, per così dire, "igienici", come consigliato in questo topic dall'utente Tighine, o per altre ragioni?
...Uso spesso le cuffie (col filo, lo so... mi dovrei aggiornare :D ) ...
Anche perché, considerata la infima qualità degli spinotti apple, a breve si romperà.
Usando le cuffie senza filo, al massimo, si aggiungerà qualcuno in più ad ascoltare. :D :D :wink:
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Spesso uso cuffie con il filo per avere una cosa in meno da dimenticarmi di ricaricare.
Quelle senza fili le uso per andare a correre
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Simone.m ha scritto:
lun, 19 ago 2019 17:38
Anch'io.
Io non corro: sono pigro. :D
mattleega ha scritto:
lun, 19 ago 2019 17:36
Il mio portatile è del 2009.
Devo cominciare a preoccuparmi?
Se non usi gli spinotti, no. :D :D :D
Il mio iMac è del 2007 e funziona ancora il masterizzatore :!: :shock: :shock:
Forse una volta, montavano componenti migliori.
Il mio Powerbook 170 (made in Sony), funziona ancora perfettamente e risale alla prima era glaciale.
Anche il plus, ora che ci penso...
Persino l'hd :D :D :D :D :D :D :D gira senza fare rumori strani.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Comunque, rimanendo in topic.. mi hanno regalato un iPhone 4S con la batteria gonfia al punto che ha spaccato il vetro posteriore :D
Gli acquisti del giorno consistono in 10 euro di batteria e cacciaviti, 5 euro di scocca posteriore e 2 euro per un cavo usb.
PowerMac 6500
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Finalmente mi avanzavano dei soldi per poter potenziare l'HP di cui avevo scritto qualche post indietro.
Ho comprato un i5 4570, rispetto al G3250 che monta ho due core in più e dovrei avere un bel miglioramento per quanto riguarda la scheda video
PowerMac 6500
MrZyc
Preso questo:
Cooler Master NotePal U3 PLUS.
https://www.amazon.it/Cooler-Master-raf ... 339&sr=8-1
Con regolatore di velocita per ventole,molto silenzioso.
Lo consiglio.
Mi sono reso conto di aver bisogno di una power-bank e dopo lunghe ricerche (5 minuti :D :D :D ) ho trovato e preso questa:
https://www.amazon.it/gp/product/B07K1D ... UTF8&psc=1
Caratteristica che me l'ha fatta preferire ad altre: il display, che è molto meglio di un led che cambia colore o strane lucette incomprensibili.
Mi piace anche che abbia una porta USB-C che, oltre a poter essere usata per ricaricare la power-bank in alternativa alla classica micro USB, può ricaricare anche un portatile recente con porta USB-C.
Magari non lo ricarica completamente, ma ti fa guadagnare tempo prima che si scarichi completamente.
"Ma tu non hai un portatile con la USB-C." direte voi.
Sì, ma alcuni con cui lavoro sì, sono distratti e a volte dimenticano il caricabatteria a casa.
Al momento giusto tiro fuori la power-bank e faccio un figurone. :D
MrZyc
sab, 16 nov 2019 17:52
Ciao Paolofast molto piacere.
bello mi piace.
