Buongiorno a tutti, ho un problema con la preparazione file del Desktop Telematico. Mi appare il seguente messaggio "Errore n.2001 - codice di riscontro assente".
Ho un macbook air del 2017 con MacOS High Sierra versione10.13.6. Qualcuno ha avuto lo stesso problema ed è riuscito a risolvere? E' un problema del sistema operativo che ho e quindi risolvibile con un aggiornamento ad esempio a Monterey? Vi ringrazio anticipatamente
Ciao, forse in passato ho avuto quel problema, ma non ricordo bene.
In rete ho trovato un forum dove si dice: L'Assistenza AdE dice:
Durante l'invio di una dichiarazione, se la preparazione del file si interrompe al momento del calcolo del codice di riscontro con l'errore 2001 (oppure errore 2002), si consiglia di chiudere e riaprire l'applicazione "File Internet" e di provare a sottoporre di nuovo il file al processo di cifratura mediante la funzione "Prepara file". Se l'errore dovesse persistere potrebbe allora dipendere dal fatto che la struttura di cartelle dell'applicazione è stata alterata e pertanto è necessario procedere ad una nuova installazione dell'applicazione.
Installare pertanto, nella directory UnicoOnLine del proprio computer, l'ultima versione di Fileinternet disponibile.
ciao romoloisaia, ti rispondo anch’io.
Andiamo con ordine:
1) No il tuo problema è dovuto al Desktop Telematico e non al sistema operativo che hai in macchina, cioè High Sierra.
Bisogna prima sistemare il DT e poi, eventualmente, passare ad un sistema operativo più recente, ad esempio Monterey.
2) Come ti ha scritto charlie, l’unica soluzione è proprio la reinstallazione del Desktop Telematico.
Operazioni da farsi:
- spostare in cestino il Desktop Telematico;
- scaricare dal sito dell’Agenzia Entrate il file contenente l’applicativo; è sottinteso quello specifico per il Mac;
- terminata la fase di download, è importante spostare subito il DT, appena scaricato, dalla cartella di Download ad un’altra cartella, come espressamente indicato nelle note dell’Agenzia Entrate.
L’applicazione del DT la puoi trasferire nella cartella Applicazioni del Mac od anche nella sottocartella, sempre con nome Applicazioni, che trovi all’interno della cartella con il nome che hai assegnato a suo tempo, cioè la casetta Home;
- ora puoi aprire il Desktop Telematico ed eseguire tutte le personalizzazioni che ti vengono richieste; dovrai ovviamente mantenere il percorso delle cartelle di archivio che già avevi, quelle nelle quali vengono trasferiti i tuoi file;
- una volta aperto il DT, già in automatico verranno creati gli ambienti, o meglio le Applicazioni, con nomi:
- Entratel
- File Internet
- Installa Software
Dentro Installa Software dovrai installare le applicazioni che ti servono per il tuo lavoro.
Questo lavoro di reinstallazione del DT l’ho già fatto più volte senza incontrare mai problemi.
Facci poi sapere se il DT ti funziona e ti permette di preparare il file.
sistema presente: macOS MONTEREY versione 12.6.3 (21G419) dal 25.01.2023 ore 20:08
