Aggiornamenti ICONE BIG SUR
franzphone
Kernel Panic ha scritto:
mar, 15 dic 2020 16:28
Perfetto, cominciamo da qui: come si fa una "icona generica"?
Se non vuoi sbatterti con programmi di editing, ti do una soluzione più veloce.
Scarichi da internet l’immagine che vuoi, magari con sfondo trasparente, la apri con anteprima e selezioni tutto, poi copi, apri la cartella che vuoi modificare, informazioni, vai sull’icona in alto a sinistra e fai incolla.
Se mi sono spiegato male fammi sapere che ti faccio gli screen shot, oggi non sono in forma.
💻 MacBook Pro 13" M1 16GB RAM 512GB SSD macOS Ventura 14.4.1
📱 iPhone 13 mini 128GB iOS 17.4.1
franzphone
mer, 16 dic 2020 02:20
Ti sei spiegato benissimo, è una vecchia procedura assai nota, ti ringrazio comunque.
Se vuoi un tutorial per photoshop, lo lascio volentieri a qualcun'altro...
mi dispiace non esserti stato d'aiuto
franzphone ha scritto:
mer, 16 dic 2020 09:22
Penso avrai fatto caso che da un po’ (credo da dopo Mavericks) le immagini da usare come icone devono essere quadrate, rigorosamente stesso numero di pixel per base e altezza. In caso contrario l’icona verrà visualizzata dal Finder in bassa risoluzione (te ne accorgi solo ingrandendo le dimensioni della vista per icona, altrimenti potresti non farci caso).
Alla fine non è un problema perché giocando con le trasparenze si possono comunque ottenere icone con dimensioni apparenti diverse (ma compreso la parte trasparente devono comunque essere quadrate).
Anche io spero di essermi spiegato. 😅
Non preoccuparti, vale il pensiero ..... :)
Jethro ha scritto:
mer, 16 dic 2020 14:13
.... Anche io spero di essermi spiegato. 😅
Grazie anche a te ma non importa, non dispongo e mai disporrò dei "potenti mezzi" tipo Photoshop & C. cui si accennava prima e in fondo la mia era solo una curiosità, pensavo che la procedura per fabbricare icone "tipo Big Sur" fosse più semplice (tipo quella illustrata sopra da franzphone) e non richiedesse mezzi e competenze da grafico professionista :)
franzphone
Io le scarico (le poche che mi servono quando non voglio usare Photoshop) in alta qualità e sfondo trasparente e posso dire che per esempio avere l’icona dell’Italia che assomiglia più ad un rettangolo che ad un quadrato, non mi crea alcun problema né con le dimensioni né con pixel od altro.
Comunque, ci sono siti strapieni di icone.
Tempo fa (ma non mi ricordo come si chiama l’app) c’era un’applicazione che trasformava le immagini in icone compatibili per sistema operativo (si potevano fare anche per Windows).
Torna a “Aggiornamenti”
